#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
witam. moj essi z silnikem 1.8 16V nie chce odpalic. gdy go zgasilem to przy 1 probie dpalenia objaw byl taki jak by nie bylo paliwa czyli po odpaleniu obroty byly okolo 1000 lecz gdy przycisnelem pedal przyspieszenia to gasl. wiec pomyslem ze niema benzyny w baku. wlalem benzyny lecz teraz juz w ogole nie chec zapalic. odpalilem go plakiem do czyszczenia mianowicie pryskalem w kolektor ssacy i silnik normalnie odpalil. teraz mam pytanie czy uszkodzona bedzie pompka paliwa czy tez wtryski?? pompke mam druga,wtryski tak samo lecz chce najpierw zapytac by niepotrzebnie nie rozkrecac.
"Nie każda morda pasuje do Forda" |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Musialbys sprawdzic czy masz cisnienie na listwie, jesli nie to pompa, jest tak to wtryski.
Pozdrawiam |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
zdejmij przewód z filtra paliwa, wsadź kogoś za kierownice i powiedz zeby zapłon włączył i jak ci siknie benzyną to pompka ok a jak nie no to musisz kombinować z wtryskami.
#4 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
tylko ze nie slychac "burczenia"pompki dlatego postawilem na poczatku taka diagnoze. nie moge teraz sprawdzic czy leci bo mam na kanale innego rs'a i nie moge go ruszyc dlatego tego robie pod chmurka.
#5 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
no to jeśli nie słychać pompki to sprawdź czy prąd do niej dochodzi, sprawdź bezpiecznik bo moze sie spalił. Jeżeli dochodzi prąd do pompki a nie słychać buczenia to pompka pewnie padła.
#6 |
Postów: 3,731
I sprawdz wylacznik uderzeniowy.
Pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
dzis podpinalem druga pompke i nie chodzi czyli prpblem lezy po stronie zasilania. a kolego gdzie jest ten wylacznik uderzeniowy?? bezpieczniki jutro posprawdzam
#8 |
Postów: 3,731
Za trojkatnym plastikiem po lewej stronie przy lewej stopie kierowcy, tam w tej oslonie powinna byc zaslepka, wciagasz ja i palcem mozna wcisnac wylacznik uderzeniowy jesli wyskoczyl, wyczujesz palcem, ewentualnie jak nie to mozesz ta cala oslone wyciagnac to bedziesz widzial.
Pozdrawiam |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
juz wiem gdzie to jest. a za co odpowiada ten wylacznik?? gdy robulem podloge w aucie to sie zastanawialem co to jest.
