Stary 05-02-2010, 13:01   #1
Dudek610
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 16
Domyślnie Duże spalanie i Falujące obroty
Witam kupiłem jakieś 3 miesiące temu Oriona 1.4 kat na jednopunktowym wtrysku.Falujące obroty aż tak strasznie mi nie przeszkadzają ale chciałbym rozwiązać ten problem a nie wiem za co się zabrać.Czytałem dużo postów na temat falujących obrotów, i wiem że może być klika przyczyn i nie wiem za co się zabrać od początku a nie stać mnie na jeżdżenie po mechanikach.Co do spalania to pali mi jakieś 15-20 l/100km PB oczywiście .Czy miał ktoś z was już taki problem bardzo będe wdzięczny za udzielenie mi jakichkolwiek wskazówek.Pozdrawiam
Dudek610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 13:10   #2
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Odp: Duże spalanie i Falujące obroty
Napisał Dudek610 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź sondę lambda na początek i zawór bocznikowy powietrza "krokowy" przeczyść.
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 13:19   #3
Dudek610
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 16
a gdzie sie znajduje ten zawor bocznikowy ? Bo nie za bardzo sie orientuje?
Stary 05-02-2010, 13:26   #4
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Użyj funkcji "szukaj", było to już wielokrotnie przerabiane....
Stary 05-02-2010, 13:35   #5
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
silniczek krokowy wystarczy przeczyścić i problem powinien zniknąć.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 14:14   #6
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Z tego co mi sie wydaje to regulator biegu jałowego w twoim silniku znajduje sie gdzieś za kolektorem ssącym..
Stary 05-02-2010, 14:22   #7
Dudek610
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 16
chodzi o map sensor tak?
Stary 05-02-2010, 15:15   #8
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
znajduje się obok przepustnicy za kolektorem, jeśli masz plastikową obudowę na górze to jest przykręcony na 2 śrubki, jak aluminiowa to na 3. Pozdrawiam
Stary 05-02-2010, 17:32   #9
Pawel_Cios
Zarejestrowany: 30-09-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
pojedz sprawdź kompresie silnika jak będzie słabe ciśnienie na którymś cylindrze uszczelniacze zaworów sprawdzić, w ogule najlepiej wykręć głowice i zawieś do sprawdzenia a jak będzie ok to pierścionki wymień i już
Pawel_Cios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 17:40   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ciekawa teoria, bo nie wiem co to ma do rzeczy co kolego wyzej napisales. Moze od razu najlpiej zmienic silnik albo samochod.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
