Stary 09-02-2010, 12:58   #1
roxon1
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci 115 km
Postów: 40
Question Problemz hamowaniem( Abs)
Witam, od pewnego czasu mam mały problem z pedałem hamulca w czasie jazdy przy lekkim naciśnieciu pedału czuje drganie tak jak by sie załanczał abs ale w tedy auto zle hamuje. nie dzieje sie to czesto, ale jest nie niebezpieczne bo obawiam sie ze moge kiedys niewyhamować.co może być przyczyną?
roxon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 13:06   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Problemz hamowaniem( Abs)
Przyczyn może byc wiele. Sprawdz opony, stan amortyzatorów.
Piszesz że:
Napisał roxon1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz najpierw czy rzeczywiście się załancza czy Ci się wydaje że załancza. Na jakiej nawierzchni się to dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 14:05   #3
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Prawdopodobnie masz kiepskie opony albo było ślisko.
"Kopanie" w stopę to objaw tego, że któreś z kół uległo zablokowaniu i sterownik ingerował w ciśnienie w cylinderku hamulcowym tego koła lub kół. W przypadku bardzo śliskiej jezdni daje to objaw podobny do tego jakby auto nie hamowało. I faktycznie z ABS-em gorzej się hamuje jednak można kierować pojazdem i ominąć przeszkodę.
Reasumując ABS nie skraca linii hamowania wręcz przeciwnie - ale daje za to możliwość manewrowania samochodem z hamulcem wciśniętym w podłogę....
Mam pytanie.
To Twoje pierwsze auto z ABS-em ?
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 14:21   #4
roxon1
Model: ford mondeo
Postów: 40
nie, to nie jest moje pierwsze auto z ABS. pisze bo tak sie dzieje nawet na suchej nawierzchni. opony tez są ok.
jeszcze taka uwaga mechanik powiedział mi ze może to byc przyczyna czujn ików ABS i ze trzeba go podłaczyć pod kompa i sprawdzic. moze to być prawda?
Ostatnio edytowane przez Assan ; 09-02-2010 o 15:28
Stary 09-02-2010, 14:47   #5
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Kontrolka ABS - u nie świeci ?
Nie bardzo mi się chce w to wierzyć. ABS jest tak skonstruowany, że jeśli zdiagnozuje problem - przestawia się w tryb pracy "ABS wyłączony" i wtedy hamulce działają jak w aucie bez ABS. To jest zabezpieczenie przed niemożnością zatrzymania samochodu w przypadku awarii systemu.
Moim zdaniem zbyt mocno depczesz pedał , może nie wyczułeś jeszcze hamulców. Albo po prostu hamowałeś na śliskiej jezdni , a wtedy ABS ingeruje w hamowanie nawet przy lekkim naciśnięciu hamulca.
Jeżeli pedał kopie a kontrolka się nie zapala to znaczy, że wszystko jest OK.
Gdyby coś się działo nie tak zapaliłaby się kontrolka, a pedał hamulca dzaiałałby jak w Polonezie :-)
Ostatnio edytowane przez Piotr K ; 09-02-2010 o 14:50
Stary 09-02-2010, 15:29   #6
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
roxon1 nie piszemy postow jeden pod drugim,używamy opcji edytuj
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 14:58   #7
swiety1916
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Ford S-Max
Silnik: TDCI 143 KM
Postów: 37
Ja miałem podobny problem i okazało się, ze zaśniedział czyjnuk przy prawym przednim kole. Ale u mnie zapalała się lampka...
swiety1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 15:04   #8
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
I ABS powinien przestać działać........
Stary 01-05-2010, 22:08   #9
zywy_pila
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: FORD mondeo
Też się dołączę do tematu. Mam ten sam problem. Przy lekkim naciśnięciu hamulca na suchej nawierzchni włącza się ABS.
zywy_pila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 14:49   #10
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
A Opony na osiach macie tego samego rozmiaru ??
Ja to przechodziłem jak z przodu tym czasowo miałem 205/45 a tył 205/50
źle obliczał ABS i TCS tz. lekkie hamowanie i ABS działał, powyżej 90 czy 130 km/h TCS sie włączał... - masakra he he
po zmianie na jednakowy rozmiar wszystko wróciło do normy...
Jak koledzy powyżej piszą...
- opony już mało co maja bieżnika
- styki na czujnikach ABS ( powinna świecić kontrolka od ABS)
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
