Stary 09-02-2010, 17:21   #1
skrzyppek
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 12
Domyślnie mk3 mondeo 2.0 TDcI kopci na czarno
Witam mam mondeo z 2003 2.0 TDci 130 KM przebieg 112 tys km
wtryski zmienialem przy 105 tys , swiecei akumulator przy 110 tyś
objaw jaki mam to przy przyspieszaniu to strasznie kopci na czarno
prosze o wasza pomoc
skrzyppek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 17:33   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,745
Domyślnie Odp: mk3 mondeo 2.0 TDcI kopci na czarno
Może EGR?
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 09-02-2010, 18:06   #3
falken
Avatar falken
Zarejestrowany: 26-06-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 21
Egr może być zawalony. A sprawdzał przewody od turbo czy nie są luźne albo pęknięte? :>
falken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 15:43   #4
skrzyppek
Model: MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 12
bylem u mechanika i powiedzial ze jakies wodziki sa do czyszczenia w turbinie
koszt 450 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2010, 22:29   #5
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
No bez jaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć otwarcie turbinki to nie spacerek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz sterownik turbiny? Jeżeli elektryczny to ECU waliło by błąd przy zapieczonych łopatkach i kłopotach z wysterowaniem. A jakie jest ciśnienie doładowania? Trzeba by było sprawdzić przed wyjęciem turbawki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał falken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisze świętą prawdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugeruję dodatkowo, zapoznać się jeszcze z tym materiałem. To też bywa przyczyna kopcenia przy przyśpieszaniu.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 12-02-2010 o 22:48
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 10:57   #6
skrzyppek
Model: MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 12
super to pokazales mam pytanko jaki masz przebieg i czy mozliwe zebym mial tez taki po przejechaniu 112 tys km ?
Stary 14-02-2010, 16:51   #7
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Tamto auta miało przejechane jakieś 30.000-35.000 od zakupu jak zaczęło stawiać batorego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie staram czyścić co jakieś 15.000km (ale nie częściej niż 1 raz do roku) i zawsze jest co dłubać. Czyszczę EGR i w razie potrzeby kolektor. Prosta robota a autko fajnie jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czynnikiem którym można się sugerować, jest ilość oleju na turbinie pochodzącego z odmy. Jeśli olej jest widoczny gołym okiem to nagar będzie w postaci mazi, jeśli przed turbo jest sucho to nagar będzie zbitą, suchą bryłą.
Co do twojego pytania... Najpierw wymontuj EGR i zobacz jak wygląda. Musisz przyjąć, że w kolektorze będzie podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 11-05-2010 o 12:27
Stary 11-05-2010, 11:44   #8
golden1410
Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140 km
Ja mam takie pytanko. Mój mondziak 2,0 tdci 130 ps dobrze się zbiera ,nie brakuje mu mocy lecz podrzas załanczania turbiny słychać wyrażny chałas w silniku który szybko ustaje przy wejściu silnika na wyższe obroty. i przy gwałtownym przyspieszeniu też lekko przykopca na czarno. co to może byc?? prosze o porade,
golden1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:44.
