Stary 13-02-2010, 21:34   #1
maciaswe2
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Ford Focus II
Domyślnie Upgrade: Podłokietnik + Komputer
mam dwa pytania dotyczące lekkiego upgrade mojego auta (FFII FL wersja Amber X):
1. Czy istnieje możliwość dokładki komputera pokładowego? Z jakimi to się wiąże czynnościami? Wystarczy wymienić licznik i manetkę, czy trzeba coś więcej robić? Jaki jest orientacyjny koszt takiej operacji?
2. Czy tunel środkowy od FFII różni się czymś od FFII FL? Chciałbym zamienić tunel na taki z podłokietnikiem, czy do wersji po FL będzie pasował ten z przed? Czy tunele od anglików czymś się różnią?
maciaswe2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 07:46   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Upgrade: Podłokietnik + Komputer
Możesz wymienić licznik i manetkę, dołożyć czujnik temperatury zewnętrznej ale musisz zgrać nowy licznik do sterownika silnika i kluczyków bo w liczniku jest immobilajser,Bez tego nie odpalisz.Tunel pasuje tylko razem z tunelem kup mocowanie między fotelami do podłogi - kawałek blaszki bo jest inna,lub dwa kontowniki w żelaznym wyjdzie taniej.Tumel od anglika pasuje ale tylko tylna część. przednia - ta przy biegach - taka srebrna ma inny profil i nie pasuje. Są na niej napisy że LHD lub RHD.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 10:06   #3
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
tunel od Anglika będzie chyba (!) miał dźwignię ręcznego z drugiej strony!!
tunel do FF2 przed FL:
Stary 15-02-2010, 11:56   #4
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
NIE jest tak smo
Stary 15-02-2010, 13:45   #5
mkondi
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90HP BOX 118 HP
Postów: 88
A czy nie lepiej by było wstawić coś takiego na zdjęciach widać, że jest naprawdę solidnie wykonany trochę kosztuje ale sam sie nad nim zastanawiełem ale chwilowy brak kasy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mkondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 16:25   #6
maciaswe2
tunel od Anglika będzie chyba (!) miał dźwignię ręcznego z drugiej strony!![/url]
Tunel z anglika ma ręczny po tej samej stronie co europejczyk.
Mocno doświadczona przez życie ta część Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 15-02-2010, 20:36   #7
gorzgrze
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 125
Postów: 36
Napisał mkondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie ten model podłokietnika zainstalowany (jeszcze przez dealera) w swojej II FL. Nie jest to idealny odpowiednik wersji fabrycznej ale pasuje świetnie i jestem z niego w 98% zadowolony. 2% odbieram za mniejszą stabilność w porównaniu z oryginałem - tzn jeżeli (nieświadomy) pasażer oprze się na nim łokciem i chce się podciągnąć całym ciałem na siedzeniu to cierpi i wygina się znacznie a wówczas mam wrażenie, że może pęknąć ale o dziwo trzyma się solidnie i wszystko wskazuje na jego dłuższą żywotność. Jeżeli opiera się na nim łokcie w trybie spoczynkowym sprawdza się bez zastrzeżeń.
Zalety - daleki zasięg wysuwanego górnego "płatu", górny "płat" nie cofa się przy byle zahaczeniu łokciem, wygląda przyzwoicie, ma regulację kątową (duża precyzja), ma spory schowek wyłożony materiałem, zamykanie na magnes - który trzyma, idealnie dopasowany do tunelu środkowego - można korzystać z otworów pod popielniczkę.
Wady - nie przenosi tak dużego obciążenia jak oryginał, brakuje małego schowka od strony kanapy (który jest w oryginale)
Propos sfatygowanego oryginału jaki jest do wzięcia:
Osobiście - nie zainstalowałbym czegoś takiego do nowego auta a tym bardziej bez oględzin w realu.
Propos kwestii tunelu od anglika - jak na moje oko nie będzie on pasował do europejczyka:
Po lewej anglik po prawej euro - elementy wchodzące pod deskę rozdzielczą od strony kierowcy i pasażera są chyba inaczej wyprofilowane. (plastik od strony pasażera jest pod większym kątem)
Ostatnio edytowane przez gorzgrze ; 16-02-2010 o 19:33
gorzgrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 21:28   #8
maciaswe2
Czy mógłbyś pstryknąć kilka fotek jak to wygląda po montażu?
Stary 28-02-2010, 15:52   #9
gorzgrze
Silnik: 1.6 125
Postów: 36
Proszę oto fotki.
Typ Pliku: jpg podłok 01.jpg (97.2 KB, 460 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłok 03.jpg (93.8 KB, 432 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłok 02.jpg (95.4 KB, 406 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłok 04.jpg (93.9 KB, 418 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłok 05.jpg (93.2 KB, 400 wyświetleń)
Stary 28-02-2010, 16:28   #10
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Nie utrudnia dostępu do hamulca ręcznego, zwłaszcza w jeździe miejskiej?
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
