Stary 27-02-2010, 09:54   #1
b.pach
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Mondeo MK5 / KUGA MK3
Silnik: 2.0 TDCi 150KM PS / 1.5 EcoBlue 120KM A8 / 5.0 Coyote A10
Rocznik: 2016 / 2020
Postów: 73
Domyślnie Komunikat "Usterka oświetlenia przód" przy rozruchu
Witam Kolegów
Problem jest jak z tematu. Przy rozruchu silnika pojawia sie komunikat na Convers+ "USTERKA OŚWIETLENIA PRZÓD". Wymieniano juz 2x alternator, akumulator, pozniej mial to byc problem softu do auta, soft upgradowany 3 dni temu - komunikat pojawia się nadal. Zauważylem prawidłowość, ze po przejechaniu wiekszej ilosci kilometrów (trasa) odpalajac auto - komunikatu nie ma przez kilka uruchomien silnika (2-3 dni0 i znow sie pojawia.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez b.pach ; 27-02-2010 o 11:47
b.pach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 13:57   #2
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
Domyślnie Odp: Komunikat "Usterka oświetlenia przód" przy rozruchu
Ja już odpuściłem,
Nauczyłem się z nim żyć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 15:06   #3
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
mialem podobnie .. dodam jeszcze ze jak juz tak czesto wyswietlal sie taki komunikat to pewnego dnia akumulator odmowil poslugi. Po wymianie aku wszystko juz bylo ok.... Chociaz moze to byc tez zwykly zbieg okolicznosci.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 15:12   #4
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
u mnie było tak samo jak pisze andree74 - po wymianie aku komunikat przestał się pojawiać
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 20:46   #5
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
tak z ciekawości: zmierz napięcie na akumulatorze przy wyłączonym i włączonym silniku. Da to ogólne pojęcie o stanie akumulatora i sprawności alternatora.
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 21:09   #6
b.pach
Postów: 73
Dzieki za info koledzy
Wymienili mi nie dalej jak do 2 miesiecy wstecz 2x alternator i 1x akumulator. Dzis wlaczylem test z OK na kierownicy. aku pokazuje 12.1 V. Najdziwniejsze jest to ze problemu nie mialem przez 1.5 roku uzytkowania auta. Pojawia sie co rano przy rozruchu. Po odpaleniu i zgaszeniu, odpalam kolejny raz i nie ma komunikatu. I mam podobnie jak andree74 - jesli zostawie samochod na 3 dni bez odpalania to akumulator mam trup chocby byl naladowany na max
Stary 02-03-2010, 15:31   #7
b.pach
Postów: 73
Wlaczylem test na Convers i mam nastepujace wskazania akumulatora
11.6 - bez odpalonego silnika
14.4 - 14.6 - podczas jazdy
wzrost z 11.6 do 12.1 po przejechaniu jakiegos dystansu jednak wieczorem ale rano na powrot mam 11.6
Stary 02-03-2010, 19:10   #8
andree74
Imię: Andrzej
Model: S-max
Postów: 154
Napisał b.pach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim zdaniem troszke malo 11.6 V powinno byc powyzej 12,5 V (oczywiscie jesli wskazania sa odzwierciedleniem rzeczywistosci). Nie dziwie sie ze po trzech dniach nie chce zapalic...jesli akumulator jest nowy ( kolega cos pisal o jego wymianie) to ja widze jedyne wyjscie zeby go oddac do reklamacji. Mozna go oczywiscie wymontowac i sprawdzic jeszcze areometrem jaka gestos ma elektrolit, i jakie jest napiecie spoczynkowe bez obciazenia. Kondycje akumulatora mozna sprawdzic np. w firmach zajmujacych sie regeneracja badz tez sprzedaza akumulatorow.( trwa to niedluzej niz 5 minut- koszt niewielki a pewnosc w diagnozie duza)
Stary 02-03-2010, 20:52   #9
zbyso42200
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
za wikipedią:
SEM = 12,6V
stan głębokiego rozładowania = 10,8V
napięcie ładowania max 14,5V, przy czym przy dużym rozładowaniu należy ładować małym prądem przy napięciu 16,5V.
Zdalna diagnoza: cele aku w porządku, bez zwarcia. Akumulator najprawdopodobniej zasiarczony (rozładował się i nie został poprawnie reanimowany).
Rozwiązanie: wizyta u specjalisty ( w ostateczności - wylanie starego elektrolitu, zalanie wodą destylowaną, ładowanie 24h, zalanie świeżym elektrolitem, ładowanie pod kontrolą).
Chyba, że tracisz prąd, bo coś co nie powinno go pobiera (np. lampka oświetlenia w schowku pali się na stałe, lub temu podobny drobiazg).
pzdr.
Stary 03-03-2010, 11:03   #10
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Nie wierzcie wyświetlanym wartościom - może być totalnie rozkalibrowane wejście odpowiadające za pomiar napięcia (ja tak mam, na dobrym aku pokazuje 11,5V, miernik ponad 12).
Pzdr.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
