Stary 13-04-2010, 09:11   #1
wacek1
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: kuga
Postów: 91
Domyślnie Regulacja klimy
Może mi ktos wytlumaczyc jak z ta regulacja jest? Bo pokretlem prawo lewo ustawiam temp i grzeje lub chlodzi plus nawiew, ale jak ma sie do tego funkcja auto i jak ustawic na niej temp? Oraz jak ustawic temp na AC bo rozumiem, ze sa to inne temperatury niz regulowane pokretlem. Czy jak ustawie pokretlem 24 stopnie to po wlaczeniu AC temp przestawia sie do takiej jaka sobie do AC zaprogramowalem czy np. pozostaje ustawione wczesniejsze 24 st i musze od nowa ustawiac temp specjalnie pod AC.? Do czego ten przelacznik MONO i regulacja prawo lewo na drugim pokretle? 2 strefa?
Troche namieszalem ale w instrukcji jest jakas manual klima z pokretlamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Ostatnio edytowane przez wacek1 ; 13-04-2010 o 11:59
wacek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 12:27   #2
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Domyślnie Odp: Regulacja klimy
Napisał wacek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie czytaj, albo czytaj co drugie zdanie, mniej czasu stracisz i szybciej zalapiesz ...
manulana zmiana temp. to pokretla ... lewa i prawa - masz klime dwustrefowa... sila nawiewu to wiesz co to jest, AC jak wlaczysz to nagrzewa auto, lub chlodzi do ustwionej wczesniej tmp. nie ma programowania dla AC osobnej temp., MONO - wylaczas "dwustrefowosc", ale czy dziala ... nie wiem, na pewno ustalasz swoim pokretlem temp. dla obu stron ... identyczna... to tyle
masz jeszcze przycisk MAX - zima niezastapiany, wciskasz i czekasz ... odparpwywuja szyby w srodku przez nawiew a przednia i tylnia sie rozmraza ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 12:58   #3
wacek1
Model: kuga
Postów: 91
a przycisk max na dole czy ten obok radia po prawej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mono to chyba po wcisnieciu tylko pasazer moze sobie regulowac swoja strefe natomiast moje pokretlo reguluje symetrycznie prawą i lewa strone.
a przycisk AUTO?
i tyle w temacie dzienks b@rth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2010, 13:35   #4
Rapalek
Avatar Rapalek
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: Ford Kuga / YETI
Silnik: 2.0 TDCi/ 2.0 TDI
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
a przycisk AUTO?
Przycisk mono oznacza że klima chodzi tzw jednostrefowo - czyli ustawiasz wtedy temperature identyczną dla kierowcy i dla pasażera.
Aby ustawić oddzielnie temp dla pasażera i dla kierowcy MONO musisz wyłączyć.
Przycisk AUTO to pełen automat- bedzie utrzymywał automatycznie zadaną temperaturę. Wentylatory wtedy mogą pracować z różnymi prądkościami tzw w automacie
Rapalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 18:18   #5
Przemeq
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Postów: 163
Mono się samo wyłączy też jak temperaturę zmieni pasażer.
Przemeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
