Stary 09-05-2010, 12:19   #1
forduś
Zablokowany
Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: Escort
Silnik: 1300cm
Rocznik: 1993
Postów: 41
Cool Silnik 1,3 dusi sie przy ruszaniu i zmianie biegów z 1 na 2
Mam Forda Escorta z silnikiem gaźnikowym o pojemności 1300cm z instalacją gazową LPG.
Mój problem jest taki,mianowicie zapala normalnie lecz gdy ruszam z jedynki zaczyna się dusić silnik tak samo robi jak przełączam na drugi bieg też zaczyna się dusić jak za bardzo wcisnę pedał gazu,muszę wtedy zdjąć trochę nogę z gazu i zaś załapie.
Na większych biegach jak trójka-czwórka czy piątka takiego czegoś nie robi tylko na jedynce i na dwójce.Pomóżcie mi,co może być powodem że na tych dwóch biegach się silnik krztusi jak mu bardziej wdepnę w pedał gazu, na większych biegach to już normalnie bez duszenia się silnika.
Silnik mam na gaźniku i zauważyłem też to że jak na zapalonym silniku jest włączone ssanie to mi takiego czegoś nie robi dopiero jak ssanie wyłączę jak jest silnik ciepły.Samochód mi nie gaśnie wcale tylko na pierwszym i na drugim biegu tak mi robi na większych już nie równo chodzi bez dławienia.Proszę o szybką pomoc co trzeba zrobić z tym fantem.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 11-05-2010 o 08:57 Powód: Scaliłem i poprawiłem temat
forduś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 12:33   #2
dziadek323
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Escort mkVI / Transit
Silnik: 1,4 75 KM / 2,2 TDCI 85 KM
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 13
a kolego moze bys jakos szerzej opisal problem... miaowicie czy to tylko na nizszych obrotach i pozniej jest ok?? czy moze gasnie Ci od razu..... musisz sie bardziej rozpisac bo tak to mozna gdybac i gdybac.
dziadek323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 14:55   #3
ortem
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Escort
Silnik: do niedawna 1.3 teraz 1.8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 49
Domyślnie Odp: Dlaczego mój escort siędusi
Troche wiecej szczegolow podaj, czy masz go na gazniku czy na monowtrysku, czy na gazie i na pb to sie dzieje, i czy tylko na jedynce i dwojce, i czy to sie dzieje caly czas czy czasami???
ortem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 19:48   #4
sobiibos
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Postów: 43
Domyślnie Odp: Dlaczego rord escort się dusi szczegółowy opis problemu!!!!!
ja mam podobnie przytrzymuj troche na sprzegle i nic nie bedzie szarpac trzeba to wyczuc i ja sie z tym nauczyłem żyć choć nie wiem co jest tego przyczyną ja bym stawiał na skrzynie i luzy na jakiś trybach
sobiibos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 20:02   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
czujnik położenia przepustnicy uszkodzony, lub jego kable
dzieje się to na benzynie i na LPG czy na samej benzynie... i zapewne jest to silnik na wtrysku jednopunktowym - pasowało by tą informację też podać
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 09-05-2010 o 20:06
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 19:08   #6
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Silnik 1,3 dusi sie przy ruszaniu i zmianie biegów z 1 na 2
Widze ze zlaowyciel tematu wogole nie jest zainteresowany. Tak jak kolega bapisal wyzej, moze tez byc uszkodzona membranka regulatora cisnienia benzyny i bedzie identycznie, juz to przerabialem. Tylko ze przy tym na rozgrzanym silniku obroty powinno falowac. I to bedzie sie dzialo zarowno na benzynie jak i na gazie. Jezeli to sie dzieje tylko na gazie to do regulacji i tyle. To tez juz przerabialem.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 15:47   #7
forduś
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1300cm
Rocznik: 1993
Postów: 41
Witam ponownie.Dzięki za ofiarowanie pomocy w tej sprawie,także wypytywałem się znajomych w tej sprawie i kazali mi zobaczyć filtr powietrza.Okazało się że stary filtr powietrza był pęknięty i zdeformowany,po wymianie jest już o wiele lepiej od razu ciągnie po naciśnięciu pedała gazu.Lecz jeszcze odczuwam niewielkie zachłyśnięcia po naciśnięciu na pedał gazu ale jest już o wiele lepiej.Co jeszcze może być przyczyną lekkiego duszenia aby idealnie chodził????????????????
Stary 12-05-2010, 23:19   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Mozna zrobic samoadaptacje ale nie wiem czy w tym wyopadku pomoze. Mozna sprawdzic czujnik polozenia przepustnicy. Mozna tez sprawdzic ustawienia gazu. To sie dzieje na benzynie czy na gazie??
Stary 14-05-2010, 11:47   #9
forduś
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1300cm
Rocznik: 1993
Postów: 41
Wiesz wymieniłem filtr powietrza i chodził lepiej przez pewien czas i zaś znów powróciły szarpnięcia na gazie.Przełączyłem z gazu na benzynę i chodził idealnie bez szarpnięć i miał na benzynie dobre depnięcie.Lecz na drugi dzień kiedy go odpalałem na benzynie to po pierwsze ciężko odpalał a jak już odpalił i po pewnym czasie nacisnąłem na pedał gazu to się zakstuszał tak jakby nie dostawał paliwa lub swoich obrotów i gasnął.Gdy tak robił,to przełączyłem na gaz i z moim zdziwieniem zapalił normalnie,zrobiłem rundkę aby sprawdzić to tym razem na gazie idealnie chodził niż na benzynie.Przypomnę,jest różnie czasami robi to na benzynie a czasami na gazie,raz chodzi dobrze na gazie a źle na benzynie,następnym razem chodzi dobrze na benzynie a źle na gazie.Co może być tą przyczyną??????? Proszę o pomoc
Stary 14-05-2010, 14:06   #10
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał forduś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forduś:
nie można wykluczyć świec i kabli WN, jeśli dawno nie wymieniane; także kolejno eliminować poprzednio wymienione możliwe usterki.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
