Stary 16-02-2012, 20:51   #1
wezo
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Exclamation Drganie przedniej opony
Witam dzisiaj jechałem do pracy i po wbiciu 4 biegu nagle samochód zaczął cały drżeć a dokładnie przednia prawa stron.
Jeśli znać rozwiązanie problemu to z góry dziękuję!!
wezo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 10:53   #2
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 46
Domyślnie Odp: Drganie przedniej opony
pewnie sniegu ci sie nabilo ja to wczoraj mialem jedz na myjnie i umij od srodka felgi i po spodem zacale zawieszenie
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 12:43   #3
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Wibracje występują powyżej jakieś prędkości? Może Ci się jakiś ciężarek odpadł. Jak masz w miarę czyste felgi to za ciężarkami, które są przypinane na takie metalowe zaczepy jest więcej brudu.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 17:22   #4
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Kapeć, poluzowane szpilki, pęknięta sprężyna przód, zgubiony cięzarek ?
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 21:02   #5
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Problem rozwiązany?
Szkoda, że użytkownicy nie piszą czy dana usterka nie została wyeliminowana i co było przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
