Stary 21-05-2012, 06:58   #1
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Wymiana wtryskiwaczy a "kodowanie"
Witam, mam pytanie dotyczące wymiany wtryskiwaczy w silniku 1.4 TDCi, czy wymieniając na inne po regeneracji, wtryskiwacze muszą być programowane?
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 18:20   #2
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwaczy 1.4 TDCi a "kodowanie"
Wymienić wtryski w 1,4tdci na regenerowane to niezły wyczyn! ...bo ich się nie regeneruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Boblo ; 21-05-2012 o 22:56
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 20:46   #3
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Czytałem, że są regenerowane na włoskich i chińskich częściach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż, kto tam Ci wie do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skoro nie są, to może zakup używanych z małym przebiegiem?
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 21-05-2012 o 20:54
Stary 21-05-2012, 22:56   #4
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Zacznij od początku- co autu dolega?
Stary 21-05-2012, 23:14   #5
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Wibracje silnika na wolnych obrotach - wg. mechanika przycina się wtryskiwacz i pali na 3 cylindry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wracając do pytania to trzeba kodować czy nie?
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 22-05-2012 o 08:52
Stary 22-05-2012, 10:35   #6
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Powiedz jeszcze ile przejechane ma samochód ? Te wtryski nie są zbyt awaryjne . Co do regeneracji to spytaj w firmach co regenerują wtryski . wtrysk to nie jest aż tak skąplikowana materia co by nie dało się naprawić .
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 14:19   #7
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Kodować nie trzeba. Jest szansa,że wtryski są zabrudzone lub któryś się przyciera. Wprawdzie się ich nie regeneruje ale można wymontować z nich rozpylaczei spróbować przeczyścić. Można też wlać jakiegoś siuwaksu czyszczącego do baku,.. ale to raczej nie pomoże.
Stary 22-05-2012, 14:42   #8
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Przebieg 190tys km. Wlałem dzisiaj specyfik, który czyści wtryskiwacze i usuwa wodę z układu paliwowego. Zobaczymy czy pomoże.
200zł za używany wtryskiwacz to chyba nie jest zbyt dużo, pewnie koszt regeneracji podobnie wygląda. Ciekawe dlaczego siemens nie udostępnia części i technologi tak jak Bosch... .
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 22-05-2012 o 14:45
Stary 23-05-2012, 07:24   #9
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 09-09-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Polecam czyszczenie bez wyjmowania wtrysków przy użyciu maszyny Jet Clean Tronic.
Link:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] efekt rewelacyjny. Koszt w moim przypadku 200zł czas około 1 godziny.
Wiesław50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 16:10   #10
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
U Ciebie też silnik nierówno pracował? Czy miałeś inne kłopoty np. dymienie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
