18-06-2012, 16:37 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 14
Nie otwierają się drzwi lewe pasażera
Witam serdecznie.
W moim fusionie ( wersja z przed liftingu - 2002) zatrzasnęły się drzwi pasażera. Klamki zewnętrzna i wewnętrzna chodzą luźno i nie otwierają drzwi. Zamek centralny też nie otwiera. Czy to wg. Was awaria zamka czy może jakieś linki od klamek do zamka? Chodzi mi o to czy jest szansa to naprawić bez wymiany zamka po zdjęciu tapicerki. Czy raczej objawy wskazują na awarię samego zamka. Pytam dlatego, że po przeczytaniu na Forum o zamkach wychodzi na to, że o ile zdjęcie tapicerki nie jest problemem i mógłbym zrobić to sam o tyle demontaż i wymiana zamka to już wyższa szkoła jazdy i chyba wolałbym to zrobić w serwisie. Z góry dzięki za pomoc.
Pierwszy (czy ostatni?) Ford: Fusion 1.4 TDCI 2002 |
21-06-2012, 23:18 | #2 |
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Odp: Nie otwierają się drzwi lewe pasażera
Jeżeli luźno to pewnie linka, instrukcja demontażu panelu drzwiowego jest na forum o tu w PDF [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co prawda do Fusiona ale to prawie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak nie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła Ostatnio edytowane przez emonkey ; 21-06-2012 o 23:21 |
25-06-2012, 10:42 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 14
Dzięki emonkey.
Ze zdjęcia widzę, że zeby wyminić linkę od klamki trzeba jeszcze zdjąć jeden platik. Zastanawiam się czy jeśli obie klamki (zewnętrzna i wewnętrzna) chodzą luźno to czy możliwe że to linki poszły - bo rozumiem że każda klamka ma swoją linkę? Tak czy owak podejmę próbe zdjęcia plastiku i przejżeniu się co się dzieje. Dodatkowa trudność będzie taka że będę musiał to robić na zamkniętych drzwiach. Pozdrawiam
26-06-2012, 10:16 | #4 |
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Chyba jest jedna linka tylko od klamki wewnętrznej, zewnętrzna otwiera się przy pomocy innego mechanizmu, przynajmniej tak mi się coś kojarzy z innego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo w Fordzie nie miałem przyjemności tego robić.
Może po demontażu panelu uda Ci się otworzyć drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła |
26-06-2012, 11:03 | #5 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 14
OK.
Dzięki
07-10-2012, 18:35 | #6 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 14
W końcu znalazłem czas i zabrałem się za te drzwi.
Zdemonotowalem boczek drzwi, plastikową przegrodę (dzięki instrukcjom na forum) i spróbowałem dobrać się do zamka i sprawidzić co się stało. Łatwe to nie było bo zamek elektryczny ukryty jest jeszcze za jakimśm plasitkowym rusztowaniem łączącym go z platikową przegrodą dzrzwi, którego funkcji za bazrdzo nie rozumiem. Właściwie nie wiem po co to tam wsadzili. W końcu po chyba pół godziny dało się to badziewie zdemontować i mogłem zobaczyć zamek. Po wielu próbach otwierania i zamykania zamka udało mi się zdjagnoować, że przyczyną problemu był zatarty mechanizm sprężynowy łączący klamkę z zamkiem. Po naoliwieniu i rozruszaniu klamka zaczęła odbijać i drzwi zaczęły działać. Całość zajęła mi ponad trzy godziny, ale satysfakcja że nie musiałem komuś za to płacić bezcenna. Pozdrawiam.
