Stary 20-07-2013, 17:58   #11
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Odp: pisk/buczenie przy ruszaniu od czego to może być ?
tak na prawdę to nie ma zasady z częstością tych dźwięków. Są momenty, że jest raz za razem a później spokój i czasami tylko, bez znaczenia czy auto jest na ciepło czy na zimno. Mechanik mi mówił, że to zależy jak się ta tulejka ułoży
Bump:
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tarcza z dwumasy nie ma tulejek plstykowych
mówił o tulejce w tarczy sprzęgła więc nie wiem...
Ostatnio edytowane przez archi4lo ; 20-07-2013 o 18:04
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 21:54   #12
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Mam niestety podobnie, to jest wsprzęglik, pokusiłem się o kupno używanego sprzęgła i od niedawna mam podobnie. Nowy na allegro 120zł.
W sklepie żądali od 250zł w górę i jeszcze nie wiedzieli jaki jest w 1.4 TDCi, bo niby są dwa.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 31-10-2013 o 22:19
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 23:11   #13
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
No ok ale czy wysprzęglik nie dawałby się we znaki przy zmianie biegów? bo u mnie ten dźwięk jest tylko podczas ruszania
Stary 23-07-2013, 08:19   #14
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Podczas ruszania są duże przeciążenia i może dlatego.
Jak chcesz, to odpal auto i pobaw się pedałem sprzęgła, wduś i szybko puść pedał sprzęgła, jak będzie coś klekotać / piszczeć to na 100% nie wysprzęglik, tylko kołodwumasowe.
Stary 19-10-2013, 16:24   #15
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Jednak u mnie to nie był wysprzeglik, wymieniłem i nadal to samo, została dwumasa, szkoda, że dopiero się o tym przekonałem po złożeniu auta wraz z nowym wysprzęglikiem.
Stary 21-10-2013, 07:38   #16
FrankMartin
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 8
Faktycznie, lekki niefart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda, że przy okazji nie zrobiłeś wszystkiego, bo szkoda kasy na takie pojedyncze grzebanie.
FrankMartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 13:02   #17
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Czytam i myślę podobnie jak koledzy a rozumiem że człowiek jest mniej pewny autka , lepiej jednak sprawdzić dosadnie co się dzieje,a gdy się rozkraczy gdzieś w trasie.........
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 22:16   #18
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Oczywiście, inaczej się jeździ takim autem i trochę wstyd, że tak hałasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi bardziej przeszkadza to drugie, bo dwumasa raczej się sama nie rozpadnie, prędzej tarcz.
Stwierdziłem, że tym razem zamontuje komplet od wersji po lifcie, tzn. chyba od 2005 roku, gdzie już nie było koła dwumasowego, bo to już moja druga przygoda z dwumasą. Później postaram się dam znać jak hula i opiszę jak to się robi.
Stary 22-11-2013, 15:06   #19
maly82
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 22-11-2013
Model: Ford Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Witam,mam podobny problem szczególnie dzieje się to na zimnym silniku wyje strasznie a widzę że problem dalej nie jest rozwiązany co jest tego przyczyną.Może ktoś już roziązał tan problem?
maly82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 20:29   #20
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Wymiana dwumasy - pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
