11-01-2017, 11:10 | #1 |
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 26
brak grzania w kabienie, wzrost ilości płynu chłodzącego
Odpaliłem auto po kilkudniowym postoju na dość dużym mrozie (średnio -17stC.) Przejechałem około 10 km. Zauważyłem że nie ma ogrzewania w kabinie (nawiew pracuje prawidłowo). Po wyjściu z samochodu słychać było pracę wentylatora chłodnicy. Po otwarciu maski płyn chłodniczy zwiększył swoją objętość znacznie powyżej maksimum (jak na zdjęciu), oraz pojawił się niewielki wyciek chyba z korka od zbiorniczka płynu chłodzącego.
Czy na podstawie powyższego opisu można wywnioskować co może być przyczyną braku grzania oraz dlaczego zwiększyła się objętość płynu chłodzącego?
Ford Focus Kombi 1.8 TDCI 100KM |
11-01-2017, 11:20 | #2 |
Odp: brak grzania w kabienie, wzrost ilości płynu chłodzącego
Jeżeli masz w układzie płyn o odpowiedniej temperaturze zamarzania, i nie zamarzł jakiś cienki przewód doprowadzający płyn do nagrzewnicy, to pozostaje tylko wypalona uszczelka pod głowicą, lub pęknięta głowica.
Ale trzeba to sprawdzić na obecność CO 2 w zbiorniczku. |
11-01-2017, 22:44 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
zamarzł płyn, brak obiegu, ew uszkodzona dodatkowo pompa
17-01-2017, 06:46 | #4 |
Model: Focus Kombi
Postów: 26
Po ustaniu dużych mrozów wszystko jakby odtajało i wróciło do normy. Do wymiany został jedynie zakwalifikowany separator oleju (ODMA). Czy warto kupować nową część (350zł) czy może lepiej zaopatrzyć się w używkę (50zł)?
17-01-2017, 10:26 | #5 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Skad wiesz ze jest do wymiany? Może wystarczy czyscic? Gdzies była chyba fotorelacja.
23-01-2017, 09:15 | #6 |
Model: Focus Kombi
Postów: 26
mechanik stwierdził że część jest do wymiany, nie będę z tym polemizował. sugerował też że lepiej kupić nową część. Z uwagi na dużą różnicę w cenie postanowiłem zaryzykować i kupiłem używkę, wypłukałem środek w benzynie ekstrakcyjnej i na razie po założeniu wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-01-2017, 22:51 | #7 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
To samo mogłeś zrobić ze swoją odmą, tam nie ma się co zepsuć. |
24-01-2017, 06:31 | #8 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,661
24-01-2017, 09:17 | #9 |
Postów: 222
Dla tego pisałem, że gdzieś jest fotorelacja z tą odmą i jej wyciekami.
Wydaje mi się, że na forum focusa. |
24-01-2017, 10:53 | #10 |
Model: Focus Kombi
Postów: 26
No cóż, ciężko o uczciwego mechanika...mam nadzieje, że przynajmniej wymiana separatora oleju nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat dot. m.in. odmy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] natomiast instrukcja na temat czyszczenia separatora oleju: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
