Stary 27-07-2019, 21:45   #5011
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
tak jak piszesz . Ten panel swój z 2007 chowasz za nawigację i sterujesz nim z poziomu panelu poliftowego .
Oczywiście trzeba "pajączka" aby zagadał mikrofon i reszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalozyłem juz nawigacje i wszystko smiga.
Ale zapodam ciekawostke.
Nie musiałem robić zadnego pajączka
Od razu po założeniu navi i podpieciu tel. przez bt mogłem rozmawiac przez zestaw głosnomowiacy. Dziala mikrofon oraz rozmowy.
Nic nie bylo u mnie przerabiane w aucie.
Od razu wszsytko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy mi na nawigacji bedzie pokazywało dopuszczalna predkosc ?
Ostatnio edytowane przez gaco12 ; 27-07-2019 o 21:48
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 23:13   #5012
niobass
Avatar niobass
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 195ps by heko
Postów: 48
Witam.
... po zakupie auta okazało się ,że ma dwie karty z mapami 2015 i 2017( oryginalne) i wypadało by zmienić.
Czy ktoś używa map z eBay( alle..o)?
Chodzi o nowe v9 2019 , sprzedają po 30 funtów i się zastanawiam.
Jak to się ma do Nx-a, czy nie uwali navi?
Pisze że P&P ,komentarze pozytywne.
Ostatnio edytowane przez niobass ; 28-07-2019 o 23:17
niobass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 18:02   #5013
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Koledzy posiadam nawigacje Blaupunkt NX sd i jak właczyc jaka jest prredkosc w nawigacji jak sie jedzie ?
Stary 30-07-2019, 18:15   #5014
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W menu serwisowym jest aktualna prędkość pojazdu via GPS.
Stary 30-07-2019, 18:53   #5015
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 123
Napisał niobass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Wyczyść pamiec wiadomosci
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 21:31   #5016
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Dokładnie mi chodzi o to zeby pokazywało mi na nawigacji dopuszczlna predkosc. Tak jak w auto mapie
Bo pisaliscie ze w Blaupunkt nx sd ma taka funkcje a blaupunkt nx dvd nie ma
Bump:
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo np ma karte SD a nie DVD, jest szybszy, pokazuje dopuszczalna predkosc, co prawda z mapy ale dobre i to, no i moim zdaniem ladniej wyglada
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Jak ustawic dopuszczalna predkosc ?
Stary 01-08-2019, 13:40   #5017
kaniur
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Witam. Już od dłuższego czasu przeglądam wpisy na forum, ale nie doczytałem się, czy SP2015.iso powoduje spolszczenie nawigacji?
kaniur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 13:54   #5018
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 906
Tak. Tylko trzeba pamiętać że nadaje się tylko do nawigacji poliftowych (na kartę SD)
Stary 01-08-2019, 14:09   #5019
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 123
Jeśli chcesz mapy to mają w Lublinie i Kielcach za grosze
Stary 01-08-2019, 14:31   #5020
kaniur
Imię: Marek
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Z miłą chęcią, o jakiś kontakt mogę prosić?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
