Stary 28-02-2012, 17:06   #1
DominuM
Zarejestrowany: 22-06-2009
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Domyślnie Zapalają się kontrolki Check Engine, ABS, AirBag, Ręcznego - jaka przyczyna?
Witam wszystkich.
Dziś w moim Fusine 1.4, 2006 zaświeciły się kontrolki jak w temacie.
Od początku.
Parę dni temu włączyła mi się podczas jazdy kontrolka AirBag ale po paru chwilach wyłączyła się.
Od wczoraj rana świeci już na stałe, a dziś popołudniu zaświeciły mi się kontrolki od: Silnika (Check Engine), AirBag, ABS oraz Czerwony wykrzyknik od ręcznego.
Na domiar tego Prędkościomierz nie działa, przy zapalaniu skacze jak bym jechał 200 km/h po czym opada do zera i podczas jazdy nie rusza się już w ogóle.
Licznik kilometrów pokazuje same kreski, zarówno ogólny jak i dzienny oraz ilości benzyny do tankowania.
Czy ktoś się już z tym spotkał??
Podjechałem do serwisu i powiedzieli mi, że mogę do nich "wpaść" koło piątku, a tu przez kolejne dni F jest potrzebny.
Jakieś rady co sprawdzić??
DominuM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 18:47   #2
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Kontrolki Check Engine, ABS, AirBag, Ręcznego.
Akumulator w jakiej kondycji? Jeżeli auto normalnie odpala i jeżeli masz kod od radia, spróbuj odłączyć akumulator, jeżeli to nie pomoże to trudno, trzeba jechać na diagnostykę, jeżeli masz jakieś złącze diagnostyczne to możesz podejrzeć kody błędu lub je także usunąć.
Tak sobie myślę, może coś się stało z czujnikiem ABSu na tylnej osi? Jeżeli masz bęben hamulcowy to na nim jest pierścień, do tego jest czujnik ABSu przykręcany na jedną śrubkę. Może się przewód urwał.
A takie pytanie, ABS działa przy gwałtownym hamowaniu?
Co do poduszki, to gdzieś na forum są opisane błędy, jak są sygnalizowane przez kontrolkę.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 28-02-2012 o 19:00
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 18:52   #3
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Nie zauważyłem jakiejś anormalnej pracy silnika.
Co do ABS nie mam pewności ale wydaje mi się że nie działa to pierwsze na co zwróciłem uwagę po incydencie.
Jutro jestem umówiony w warsztacie mają zczytać błędy.
Mam nadzieję że coś się wyjaśni.
Stary 29-02-2012, 18:02   #4
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Witam ponownie.
Po podpięciu do komputera wyskoczyły następujące błędy:
P1000
U0121
U2197
U2200
Pierwszy P1000 to informacja o tym że test nie mógł zostać dokończony.
Pozostałe trzy mówią o problemie a ABS.
Jednak najciekawsze jest to, iż system wcale nie mógł się połączyć z AirBag. Prawdopodobnie przez to test nie mógł zostać zakończony.
Mechanik mówi, ze to problem z licznikiem. Mi osobiście nie chce się wierzyć, ze to zawilgocony licznik może powodować takie problemy.
Stary 27-09-2015, 07:37   #5
Misielo
Zarejestrowany: 15-03-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Tak właśnie mi to samo się stało, dodatkowo brak reakcji na pedał gazu. Miał ktoś coś podobnego i co było przyczyną??
Misielo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 10:43   #6
kristo123
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 25
Witam. Czy ma ktoś pomysł na pojawiający się błąd U2200.
Ford focus mk2 1.6 16v benz/lpg rok 2007(przed liftem)
Zauważam dziwne zachowanie wskaźników że jak odpalam samochód to mam taki objaw że strzałki wszystkich liczników uderzają kilka razy w lewo i dopiero zaczynają wskazywać. Po jakimś czasie wyskakuje na OBD błąd U2200
kristo123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 18:24   #7
piesta
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,6L Zetec-S/Duratec EFI
Witam. Miałem podobne objawy w Fusionie 1,6 benzyna ; kontrolki, trudny rozruch, trochę dziwna i głośna praca silnika. Ktoś mi doradził bym zresetował komputerek; odpiołem akumulator i po 15 minutach ponownie podłączyłem. Wszystkie objawy znikneły. Po odłączeniu akumulatora zostanie zakodowane radio - trzeba mieć kod do ponownego uruchomienia. W moim przypadku miałem go zapisany na na obudowie radia po jego wyjęciu.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-11-2015 o 19:36 Powód: dubel
piesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , kontrolki , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
