Stary 21-08-2012, 11:11   #1
Rico_233
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Przy hamowaniu i w czasie jazdy ściąga mocno w prawo. Zła zbieżność ?
Chciałbym się dowiedzieć co to może być za przyczyna gdy puszcze kierownicę w mojej Fuzji to ściąga ja na prawą stronę tak samo przy hamowaniu od 40km/h ściąga mocno w prawoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przy powyżej 120km/h kierownica lekko drga aż boję się już z takimi prędkościami jeździć.
Gdzie mam szukać usterek? Chciałbym je wyeliminować przed przeglądem.
Rico_233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 15:19   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Problemy z prowadzeniem
Jak ściąga, to być może zbieżność, a drgania przy 120km/h to temat już opisany na Forum. Poszukaj.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 16:36   #3
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
Domyślnie Odp: Przy hamowaniu i w czasie jazdy ściąga mocno w prawo. Zła zbieżność ?
a tarcze masz równomiernie ciepłe po jeździe?
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 18:45   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Jak masz drgania kierownicy w czasie jazdy , to zacznij od wyważenia kół przednich, a przy okazji sprawdź ciśnienie w oponach.
Może wejść w grę nawet wymiana krzywej felgi .
Może po tej operacji problem minie.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 19:08   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Prędzej minie po wyważeniu półosi - zabiegi z felgami mogą jedynie ten efekt zredukować, ale nie wyeliminować. Temat drgania kierownicy w Fuzji powyżej 120km/h był szeroko omawiany na forum.
Stary 21-08-2012, 20:30   #6
Rico_233
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
Napisał Ketzer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co sprawdzałem to prawa była bardziej gorąca od lewej
Bump:
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciśnienie w oponach dziennie sprawdzam wiec zawsze jest 2.3bar w oponach przód i tył
Stary 23-08-2012, 13:33   #7
Rico_233
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
wyszło mi łożysko do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiedzcie mi czy łożysko z firmy SKF bedzie dobre
mam fuzje 1.4 TDCI 2002 rok
Stary 23-08-2012, 15:12   #8
Ketzer
Avatar Ketzer
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
najlepsze z zamienników
tu jest sporo ciekawego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mi mechanik polecał na rolki,osprzęt silnika dać INA, natomiast na łożyska SKF
Ostatnio edytowane przez Ketzer ; 25-08-2012 o 08:36 Powód: uzupełnienie
Stary 24-08-2012, 08:20   #9
Rico_233
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
no to biere zamawiam i niech przychodzi jak najszybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2012, 20:54   #10
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
SKF to nawet oryginał z tego co się orientuje, w fordach są montowane łożyska i pompa wody tej marki, więc jak będzie pora na wymianę pompy to warto dołożyć kilka złotych i zakupić właśnie SKFa
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
