Stary 08-09-2012, 17:51   #1
maro49
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Silnik mocno się grzeje
Mam wrażenie że silnik w mojej fieście grzeje się zbyt szybko (już po przejechaniu kilkuset metrów osiąga normal )i zbyt mocno. Problem jest w tym że pomimo tego że wyświetlacz pokazuje ciągle taką samą temp. to wentylator załącza się już przy krótkich postojach ( kilka minut ) w korkach. I teraz pytanie CZY W WASZYCH fiestach TEŻ TAK JEST.
maro49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 10:37   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Silnik mocno się grzeje
zmień termostat i sprawdź czujnk temperatury
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2012, 18:30   #3
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Silnik benzynowy czy diesel? W dieslu u mnie po 4km przy takich temp. ok 20'C auto mam w pełni dogrzane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Środek skali "normal".
Jeżeli to diesel to nie polecam nieoryginalnych termostatów, później jest kłopot z dogrzaniem auta nawet latem i jeszcze się rozklejają (diesel ma w plastikowej obudowie termostat)
Wentylator jeszcze mi się nie załączył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2012, 18:47   #4
maro49
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Dziś wszystko się wyjaśniło - padła pompa wody .Na szczęście obyło się bez poważnego uszkodzenia silnika .
Stary 12-09-2012, 14:04   #5
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Diesel czy benzyna? Jakie objawy uszkodzenia pompy.
Stary 17-09-2012, 07:34   #6
maro49
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
1.4 benzyna. Objawy były takie że wylał się płyn przez uszczelniacz w pompie .
Stary 09-04-2014, 08:51   #7
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
mam nieco podobny efekt do opisanego, tj. bardzo szybko włącza mi się wentylator chłodnicy (Fiesta 1.25 benzyna), już po przejechaniu kilkuset metrów.
Temperatura na zewnątrz jest w okolicach 10 stopni a wg. wskaźnika temperatury silnik jest zimny. Po dłuższej jeździe wg. wskaźnika temperatura silnika jest w normie ale wentylator chodzi praktycznie non stop.
Poziom płynu jest OK.
Chcę zacząć od wymiany termostatu i czujnika temp. wody (chociaż wydaje mi się że czujnik temp. może być w porządku przy takich objawach ??)
Mam do wyboru części producentów:
DE Germany
EPS
lub Ford/Motorcraft
Oczywiście w te pierwsze są tańsze odpowiednio ok 50% lub 25% w porównaniu do Ford/Motorcraft.
Czy kupować coś z DE Germany lub EPS czy nie warto, jaka jest jakość tych części?
Ostatnio edytowane przez welyk ; 09-04-2014 o 08:55
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2014, 14:38   #8
Rims
Avatar Rims
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Focus HTB 5D Ghia
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
wentylator moze się włączać na zimnym silniku jesli mamy włączoną klime - to tak swoją drogą.
Nie wiem jak jest dokładnie we Fiescie, ale jesli poziom płynu jest OK, nie zwiększa się, nie zmniejsza, a temperatura w normie to wszystko wskazuje na czujnik temperatury ktory wysyła błędną informację i włacza wentylator.
Drugie co mi się nasuwa na myśl to przekaźnik wentylatora - steruje jego pracą wiec warto go sprawdzić.
Zaznaczam ze fiesty nie miałem, a pisze na podstawie moich doswiadczeń z układami chłodzenia w różnych markach.
tel. 693 784 723
Ostatnio edytowane przez Rims ; 12-04-2014 o 14:41
Rims jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2014, 20:45   #9
bartus08@interia.pl
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 23
Przekaźnik wentylatora ten na obudowie wentylatora jesli jest niewłaściwy bądz uszkodzony to wentylator wariuje np: włącza sie chwilowo i wyłącza i tak w kółko.
bartus08@interia.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 15:15   #10
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
okazuje się że to kwestia włączonej klimy, sprawdziłem i ewidentnie nawet na zimnym silniku jak włączę klimę to się wentylator załącza a chwilę po wyłączeniu klimy, wyłącza się wentylator, także dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoda tylko że się pośpieszyłem i kupiłem nowy termostat :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
