Stary 15-06-2015, 07:03   #341
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Czy reset BCMa wymaga potem podania od nowa kodu do radia?
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 07:31   #342
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie
Stary 15-06-2015, 09:41   #343
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Za każdym razem kiedy zapisujemy lub odczytujemy konfigurację z BCM na koniec tego procesu robiony jest reset. Wtedy też nie trzeba podawać pinu. W końcu radio się nie resetuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2015, 09:53   #344
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nawet software'owy reset radia (np. elmconfigiem) nie powoduje żądania pinu
Stary 18-06-2015, 10:11   #345
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Niestety/stety w nowych samochodach czujniki to wyposażenie obowiązkowe. INformowałem się i obecnie koszt kompletu czujników to ok. 600 PLN. Za 2 miesiące odbieram nowego S-maxa ale budżet "zimowy" juz szykuję teraz.
Mam prośbę o poradę.
Czy do felg 18" lepiej kupic nowe opony zimowe czy tez lepiej jest kupic komplet fellgi 17" + opony + czujniki. Wiadomo, ze w kwestii finansowej opcja 1 jest ekonomiczniejsza. Ale pytanie czy przy zmianie opon nawet w dobrym warsztacie wulkanizacyjnym nie ma dużego prawdopodobieństwa uszkodzenia czujników i późniejszej ich wymiany, kalibracji i jeżdzenia w te i nazad?
galloper jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 11:17   #346
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: 2.5 FHEV 190KM vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Napisał galloper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie wymieniałem przez 2 lata (zima->lato->zima) w ASO. Generalnie czujniki po przełożeniu opon, nie wymagały żadnej nowej konfiguracji (chyba że robiono coś poza moją wiedzą, ale nie sądzę, bo płaciłem za samą wymianę opon).
Podobnie teraz sytuacja wygląda przy przełożeniu całych kół (czujniki mam na letnich), czujniki same się wzbudzały bez potrzeby ponownego ich zestrojenia.
Pozostaje wyłączenie kwestia budżetu w jakim chcesz się zmieścić.
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 12:06   #347
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
CZyli rozumiem, ze założenie kól zimowych bez czujników jest "bezkarne"? System nie będzie krzyczeć, że czegoś arakuje czy też nie będzie się palić jakas tam kontrolka non-stop? Przepraszam za trywialne pytania ale kompletnie nie mam w tej kwestii doświadczenia...
Stary 18-06-2015, 12:41   #348
motatu
Model: s-max
Rocznik: 2022
Postów: 57
Niestety, dobrze przypuszczasz.. będzie błąd czujnika "monitor opon usterka", jak wcześniej w temacie.
Jest to trochę upierdliwe, ale do przeżycia.
Stary 18-06-2015, 12:47   #349
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Nie jest to problematyczne. Po każdym uruchomieniu samochodu raz zapiszczy, że błąd. Ikonka "Monitor opon usterka" zabiera jedno miejsce w rzędzie i świeci się non stop. Tyle, że dezaktywacja systemu to żaden problem. ELM327 po kablu z ELMConfig, zmiana jednej konfiguracji i system wyłączony. 3' roboty włącznie z dojściem do samochodu.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 13:49   #350
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
U mnie po założeniu opon zimowych bez czujnika ciśnienia w ogumieniu brak jakiegokolwiek komunikatu. A w menu w C+ w miejscu cyferek gdzie wyświetlane jest normalnie ciśnienie w oponach są " -- ".
Usterka, o której pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyskakuje mi w momencie kiedy mam założone koła z czujnikami ciśnienia - ale to daletgo, że nie mam antenek.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
