#341 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Czy reset BCMa wymaga potem podania od nowa kodu do radia?
#342 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#343 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Za każdym razem kiedy zapisujemy lub odczytujemy konfigurację z BCM na koniec tego procesu robiony jest reset. Wtedy też nie trzeba podawać pinu. W końcu radio się nie resetuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#344 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
nawet software'owy reset radia (np. elmconfigiem) nie powoduje żądania pinu
#345 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Niestety/stety w nowych samochodach czujniki to wyposażenie obowiązkowe. INformowałem się i obecnie koszt kompletu czujników to ok. 600 PLN. Za 2 miesiące odbieram nowego S-maxa ale budżet "zimowy" juz szykuję teraz.
Mam prośbę o poradę. Czy do felg 18" lepiej kupic nowe opony zimowe czy tez lepiej jest kupic komplet fellgi 17" + opony + czujniki. Wiadomo, ze w kwestii finansowej opcja 1 jest ekonomiczniejsza. Ale pytanie czy przy zmianie opon nawet w dobrym warsztacie wulkanizacyjnym nie ma dużego prawdopodobieństwa uszkodzenia czujników i późniejszej ich wymiany, kalibracji i jeżdzenia w te i nazad? |
#346 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: 2.5 FHEV 190KM vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Podobnie teraz sytuacja wygląda przy przełożeniu całych kół (czujniki mam na letnich), czujniki same się wzbudzały bez potrzeby ponownego ich zestrojenia. Pozostaje wyłączenie kwestia budżetu w jakim chcesz się zmieścić. |
#347 |
![]() Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
CZyli rozumiem, ze założenie kól zimowych bez czujników jest "bezkarne"? System nie będzie krzyczeć, że czegoś arakuje czy też nie będzie się palić jakas tam kontrolka non-stop? Przepraszam za trywialne pytania ale kompletnie nie mam w tej kwestii doświadczenia...
#348 |
![]() Imię: Marcin
Model: s-max
Rocznik: 2022
Postów: 57
Niestety, dobrze przypuszczasz.. będzie błąd czujnika "monitor opon usterka", jak wcześniej w temacie.
Jest to trochę upierdliwe, ale do przeżycia. |
#349 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Nie jest to problematyczne. Po każdym uruchomieniu samochodu raz zapiszczy, że błąd. Ikonka "Monitor opon usterka" zabiera jedno miejsce w rzędzie i świeci się non stop. Tyle, że dezaktywacja systemu to żaden problem. ELM327 po kablu z ELMConfig, zmiana jednej konfiguracji i system wyłączony. 3' roboty włącznie z dojściem do samochodu.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#350 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
U mnie po założeniu opon zimowych bez czujnika ciśnienia w ogumieniu brak jakiegokolwiek komunikatu. A w menu w C+ w miejscu cyferek gdzie wyświetlane jest normalnie ciśnienie w oponach są " -- ".
Usterka, o której pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyskakuje mi w momencie kiedy mam założone koła z czujnikami ciśnienia - ale to daletgo, że nie mam antenek.
§23 |
