#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Panowie czy ktos moze polecić warsztat w wawie od powershifta? U mnie niestety skrzynia szarpie jak zimny na pierwszych biegach i na dodatek dzisiaj miałem sytuację, że wjeżdzając na krawężnik nie mogła wskoczyć jedynka ani wsteczny tylko było słychać dziwny dzwięk i poszarpywało samochodem. Dopiero jak właczyłem recznie jedynke to poszedł bez problemu. Nie wiem może adaptacja by pomogła. Ma ktoś jakiś pomysł? Auto mam od miesiąca sprowadzone z Rajchu. Podobno 3kkm temu poprzedni wlaściciel wymienił olej i jakieś łożysko bo wsteczny nie wchodził. Ale jednak zastanawiam się żeby sprawdzić ten olej i zrobic kalibrację :/ Ostatnio edytowane przez nazarko1984 ; 30-06-2015 o 22:47 |
#12 |
![]() Imię: Marek
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Czy mogłby ktos podpowiedzieć o co chodzi?
Skrzynia zachowuje się dziwnie, bo czasami jest bez zadnych problemów- nie szarpie, ladnie zmienia biegi a czasami poszarpuje i przeciaga na 1 i 2 biegu. Moze jakiś kontroler sie sypie bo filtr to raczej powinien albo byc zabity i cały czas szarpać albo chodzic płynnie. Pojawił się też check engine i wtedy skrzynia nierówno pracowała- poszarpywania ale znika po jakims czasie. Musze podłaczyć kompa i sprawdzic co to za bład tylko czy kabel od BMW OBD2 bedzie sie komunikował czy musi byc specjalny, przerobiony ELM? |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jeżeli chodzio kabelek to kup sobie viakena na STN1170.
A ze skrzynia możesz do mnie podjechac. Można sprawdzć czy nie ma nowszego softu do wgrania no i przeprowadzić adaptację.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#14 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
#15 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
#16 |
![]() Imię: Marek
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Narazie się nie skończyło.
Kupiłem kabel od viakena i udało mi się połączyć i zgrać blędy. Wyskakuje powtarzający się błąd: Kod: P0715 - Obwód czujnika A prędkości obrotowej wałka turbiny/wałka wejściowego Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał niestabilny Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module). Myślę ze to rzeczywiście może być problem czujnika bo usterka- poszarpywanie nie jest ciągłe, czasami jest ok a czasami przy ruszaniu delikatny kangurek a potem przy zmianie na 2 i trójke szarpnięcie. Jezeli wrzucę na S to poszarpywanie jest łagodniejsze ale nadal występuje. W weekend miałem też akcje, ze wjeżdżam na skrzyżowanie, zatrzymałem sie a potem skrzynia nie mogła wbić biegu- dodaje gazu a on nic, szybka zmiana na S i 1 i dopiero poszedł. Sytuacja powtórzyła sie trzy razy i narazie spokój. Podpinam kompa, ten sam błąd kasuje i na chwile spokój. Ktos sie spotkał z taką sytuacją? Może warto zrobić kalibracje wybieraka? Co do kabelka od Viakena ty jest problem z czytaniem informacji z MS-CAN przy elmconfig, teoretycznie powinien czytać bo jest z automatyczną obsługą. Spotkał się ktoś z tym czy mam dopytać Viakena? |
#17 | |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Spotkałem kiedyś samochód w którym na jednej z magistral elmconfig nie był w stanie odczyta parametrów modułu. Raz na kilkanaście prób udawało mu się odczytać niektóre pola. Kabel był na pewno sprawny. Możliwe że gniazdo OBD2 było rozwalone i siało błedam po magistrali (ewentualnie jakiś moduł). A Tobie nie działa w ogóle czy niestabilnie. Czy forscan po uruchomieniu znajduje jakieś moduły na mscan?
#18 |
![]() Imię: Marek
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Czy ma ktos jakiś pomyśł co może być ze skrzynią nie tak?
Skrzynia naprawde dziwnie sie zachowuje, raz idzie jak marzenie a raz kangoorek na jedynce i szarpniecie na 2. Madness! |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Masz blisko do kolegi mayak. Pojedź sprawdzi
#20 |
![]() Imię: Marek
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Kolega Mayak teraz jest na urlopie.
Posta napisałem z przypominajką, może ktoś juz miał taki problem i może coś podpowiedzieć. |
| Tagi |
| awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju |
