Stary 26-11-2015, 08:45   #791
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
No i wreszcie, po beta testach (miałem), jest nowy Elmconfig w wersji 0.2.17!
Zmiany nie są jakieś znaczące na moje oko:
obsługa modułu sterownia składanym dachem (cabrio - na zimę jak znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
ręczne wybieranie softu do PCM w FF2 bez kontroli kompatybilności z sterownikiem (przytrzymać klawisz SHIFT)
poprawki obsługi PCMa typu ESU-131
nowszy (v. 511) do zegarów z dużym wyświetlaczem w FF2
obsługa adapterów z chipem STN2120 (mają się pojawić)
poprawki logowania w trybie sniffer (także obsługa szyn HS-CAN / HS1-CAN, HS2-CAN, MS-CAN, MM-CAN (125k) , MM-CAN (500k))
obsługa adaptera ELS327 z nowym firmware STN1170 3.5.0
inne drobne zmiany i poprawki
sam program i biblioteki do pobrania tam gdzie zawsze, czyli: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-12-2015, 12:50   #792
mmagda
Imię: Magda
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Galaxy
Postów: 10
Mam pytanie założyłem hak do forda Galaxy mk3 z dedykowaną do auta instalacją (nie oryginalną) i w instrukcji jest zapis o aktywacji wiązki:
UWAGA: Koniecznie użyć Sotware WDS/IDS z CD (B45)!!
Aktywacja
• kontroli kierunkowskazów przyczepy
• odłączanie świateł przeciwmgielnych
• deaktywacja czujników parkowania
Musi być wykonana za pomocą FORD serwis testera WDS / IDS następujacy sposób:
Programowanie modułu
• parametry programowania
• konfiguracyjne parametry samochodu
• VEHICLE konfiguracja
• Upload the vehicle configuration file
• Modify the vehicle configuration file
• moduł przyczepy
(moduł przyczepy 13- pozycja gniazdo/
Moduł przyczepy 7- pozycja gniazdo wyjąć)
Czy zrobię to aktywacje programem ELMconfig
mmagda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 13:21   #793
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
tak
Stary 01-12-2015, 13:24   #794
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
tak
Stary 01-12-2015, 14:01   #795
mmagda
Imię: Magda
Model: Galaxy
Postów: 10
Dzięki za odpowiedź.
To jeszcze jedno pytanie. Czy chodzi tylko o włączenie modułu parkowania?
Stary 01-12-2015, 15:29   #796
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A wiesz, ze zadawanie tego samego pytania w kilku watkach jest lamaniem regulaminu forum?
Stary 01-12-2015, 17:00   #797
mmagda
Imię: Magda
Model: Galaxy
Postów: 10
Ok dzięki
Nie wiedziałem
Na przyszłość się poprawie
Stary 14-12-2015, 08:20   #798
wojtek_dt
Zarejestrowany: 07-10-2015
Postów: 23
Witam!!
Czy jestem w stanie tym programem wyłączyć sprawdzanie przepalonych żarówek?? bo zamierzam założyć światła dzienne zamiast halogenów co pewnie będzie skutkowało wyskoczeniem na desce błędu spalonej żarówki...
Pozatym zmieniam szybę przednią na grzaną i dokładam moduł bluetooth. Czy te funkcję też będę mógł uaktywnić w ELMconfig??
wojtek_dt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 11:24   #799
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
sprawdzanie żarówek nie da się wyłączyć, ale halogeny nie mają nic do tego, nie są sprawdzane i nie będzie błędu.
Przednią szybę i moduł bluetooth da się oczywiście aktywować
Stary 14-12-2015, 11:43   #800
wojtek_dt
Postów: 23
A czy żarówki postojowe oraz oświetlenie tylnej tablisy rejestracyjnej są sprawdzane??
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
