Stary 28-11-2016, 07:35   #931
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Panowie, który moduł odpowiada za składanie lusterek? Chciałbym ten ficzer wyłączyć na zimę, bo parkuję pod chmurką. Jest jakieś spolszczenie/zangielszczenie opisów funkcji poszczególnych modułów? Ruskiego ni hu hu.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 09:13   #932
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Musisz wyłączyć składanie lusterek w centralnej konfiguracji pojazdu, czyli module BCM.Program ELMConfig jest w wersji anglojęzycznej, przeważnie ��
Stary 28-11-2016, 09:23   #933
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie nic się zimą nie stanie, jak lusterka będą się składać. Miałem nawet taki przypadek, że samochód stał na marznącym deszczu i nad ranem okryty był kilkumilimetrową skorupą lodu. Otworzyłem pilotem, lusterka rozłożyły się bez problemu, krusząc przy okazji lód.
Ale rób jak chcesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 10:00   #934
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Nie dajmy się zwariować..przecież producent auta raczej przewidział że kupią go ludzie którzy mieszkają w krajach w których jest zima.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 16:22   #935
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Cześć
mam problem (drobny) z konfiguracją w s-max, mianowicie wyskakuje mi błąd z niepoprawną konfiguracją bcm. Jak dojść co jest nie tak zaznaczone w CC ?
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 18:08   #936
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ograć asbuild i zobaczyć czy błąd zniknie (da się skasować).
Porównać aktualną konfiguracje z asbuildem.
Stary 13-01-2017, 18:56   #937
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
ok, tylko skąd wziąć asbuild - błąd nie daje się skasować
Titanium 2.0 TDCI
Stary 13-01-2017, 18:59   #938
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Coś kolega słabo czyta te wątki. Jest taki wielki guzior w elmie.
Stary 13-01-2017, 18:59   #939
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pobrać ELMConfigiem.
Stary 13-01-2017, 19:04   #940
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże Ci w tym elmconfig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzucasz numer vin i pobierasz naciskając load CCD from AsBulit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
