Stary 14-01-2018, 11:00   #1261
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
W "pidach" jest coś takiego jak korekta dawki paliwa. Będziesz widział jak pracuje każdy z wtrysków. Nie spotkałem się, żeby w silniku DW10c, czyli poliftowych wtryskiwacze szanowały nawet przy nalotach zbliżających się do 600 tys. km.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 12:08   #1262
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
W tym silniku nie sprawdzisz wtrysków Forscanem
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 12:40   #1263
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Czyli pozostaje jeździć i nie brać niczego do bani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 13:10   #1264
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że ktoś jeździ na syfie albo na po 20l w baku więc woda ma się gdzie skraplać i powodować rdzę w układzie.
To taka zasada zaradnych Januszy żeby nie wydawać za dużo na ropę! Kilkanaście tysięcy km działa. Potem trzeba tylko nowe wtryski i pompę
Sent from my XT1650 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 13:57   #1265
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Akurat ja leje do pod korek i staram się mieć zawsze więcej niż pół zbiornika.
A powiedzcie mi jak w DW10C sprawdzić świeże żarowe?
Stary 14-01-2018, 15:08   #1266
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
najlepiej wykrecic i sprawdzic
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 02:42   #1267
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli któraś będzie uszkodzona to będzie zalogowany błąd.
Stary 17-01-2018, 22:20   #1268
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to lipa
Poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zainstalowałem nową wersję forscana ( miałem 2 wstecz ) i podpiąłem się Viakenem. Więc albo jedno albo drugie pomogło , z przewagą na pierwsze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2018, 22:26   #1269
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
No to gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2018, 22:28   #1270
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Tylko focccusem nie mogę się połączyć. Czyta z IPC , ale nie przeczyta z BCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szlak wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po IPC wychodzą mi dane z licznika dawcy i wszystkie jego opcje właczone w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
