Stary 03-06-2018, 21:37   #1141
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał Soprici Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A punkt 1
też nie da
Stary 03-06-2018, 22:52   #1142
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
a wiec tak
punkt 2 czyli zamykanie pilotem - jest do ogarnięcia niewielkim kosztem (mając odpowiedni kabelek )
punkt 1 również jest do ogarnięcia wystarczy sie postarac choc nie powiem koszt moze być troszeczke wiekszy niz punkt 2
zastanawiam się czemu albo jak kto woli dlaczego - pewne konfiguracje oraz modyfikacje są uchwiane mega tajemnica
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 23:43   #1143
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Punkt1 a nie wystarczy zapiąć pas? Wtedy przy ruszenie puści hamulec.
Punk2 jest do ogarnuecia przez modyfikację softu w aucie. Nie powinno dużo kosztować.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 23:44   #1144
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
No to dawaj. Zdradzaj te tajemnice. Przysłużysz się ludzkości.
Stary 03-06-2018, 23:54   #1145
kolopeter
Postów: 1,783
Za 130 zł punkt 2 można już zrobić. Lokalnie w kilku miejscowodcisch pewnie taniej
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 04-06-2018 o 00:14
Stary 04-06-2018, 04:42   #1146
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to miałem na myśli
A niestety u mnie punkt 1 nie działa chyba mam wyłączony (system) DAR
Stary 08-06-2018, 11:31   #1147
ocinus
Avatar ocinus
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: S-max
Postów: 44
Witam.
Koledzy mam problem z pobraniem ELMconfig i bibliotek do tego programu.
Coś z internetem mam nie tak i mam prośbę jak by ktoś mógł mi podesłać na skrzynkę te dwa pliki to będę wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez ocinus ; 08-06-2018 o 11:34
ocinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 11:38   #1148
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Wy piszecie o zamykaniu szyb, czy lusterek?
Stary 08-06-2018, 11:46   #1149
kolopeter
Postów: 1,783
Piszemy o zamykaniu szyb po krotkim nacisnieciu przycisku zamknięcia drzwi.
Klik i się auto zamyka wraz z szybami. Fajna sprawa, używam, polecam.
Stary 08-06-2018, 12:02   #1150
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
A co w momencie kiedy chcemy żeby zostały uchylone? Bo zamknięcie można zrobić po dłuższym przytrzymaniu guzika w pilocie
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
