Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 21-05-2018, 09:32   #141
Brojas
Zarejestrowany: 29-08-2017
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie Odp: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci
Ja byłem w zeszłym tygodniu u kolegi orion512 i śmiało mogę powiedzieć, że aktualizacja pomogła w 100%
Brojas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 21:15   #142
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Domyślnie Odp: Szarpie Automat
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym, że nie u wszytskich tę aktualizację da się wgrać ...
Odczytaj TCM forscanem to zobaczę czy u Ciebie będzie można zrobić aktualizację. Już nie raz miałem przypadek że ktoś stwierdził że nie ma możliwości a po podłączeniu się pod auto okazało się że jest możliwość aktualizacji
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 22:08   #143
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Po vinie w ETIS sprawdzisz czy do jego auta jest aktualizacja czy jej nie ma
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 16:56   #144
WITALIJ
Imię: Witalij
Zarejestrowany: 13-07-2018
Cześć,
Bardzo proszę o pomoc, mam taki sam problem (szarpnięcie przy zejściu z 2 na 1), czy ktoś w Warszawie zajmuje się aktualizacją oprogramowania, i ile to będzie kosztować?
Z góry dziękuję za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
WITALIJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 17:10   #145
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Można zerknąć czy znajdzie się cos nowszego.
Stary 14-07-2018, 08:30   #146
M-S POWER
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Podeślij VIN może uda się ustalić jakie masz oprogramowane w skrzyni
Napisał WITALIJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Stary 23-08-2018, 22:34   #147
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci
A co może być przyczyną bardzo mocne uderzanie w skrzyni przy redukcji z 3 na 2 i z 2 na 1. obojętnie czy przy Automacie czy ustawieniu manualnym, oraz przy przerzucaniu na R.
Dodam iż uderzeni jest bardzo mocne jak by uderzął w skrzynie młotek 3kg aż i bardzo mocno odczuwalne w aucie wręcz jak bym wjechał na krawężnik przy predkości ok 20-25km/h.
biegi od 3 do 6 obojętnie na jakim ustawieniu pracują miodzio.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 00:24   #148
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
W przypadku przedliftowych mondeo słyszałem nieraz od kolegów teksty typu "szarpnie aż budą zatrzęsie".
Ciężko mi jednak powiedzieć czy objawy te były tak silne jak u kolegi.
Na pewno w skrzyniach AWF21 na takie objawy pomaga update softu.
Szarpanie zawsze albo się znacznie zmiejsza lub znika w ogóle.
Jeśli więc update nie był nigdy robiony warto na początek sprawdzić, czy jest nowsza wersja.
Stary 25-08-2018, 10:25   #149
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A olej to kolega kiedykolwiek wymieniał w tej skrzyni?????? co 60tyś należało by to zrobić , uderzenia takie jak mówisz mogą świadczyć o awarii konwertera do tego planetarki tez dostają w dupe przy takich łupnięciach
Stary 25-08-2018, 21:32   #150
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienione sprzęgła na nowe 3 miesiące przed wystąpieniem tych objawów przez wcześniejszego właściciela.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
