Stary 19-03-2020, 11:45   #1301
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Dodam bo nie wiem czy to istotne. ElmConfig zmieniłem na wyłączonym zapłonie. Natomiast forscan na włączonym. W trakcie połączenia convers poinformował o słabym aku. I tak kilku krotnie. Czy kasować błędy na zapalonym silniku
Mondeo MK 1 Passat B5 FL Audi A6 C6 Opel Combo
Ford Smax w pakiecie Titanium S
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 16:33   #1302
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Niestety poddaje się. Jak nie urok to sraczka. Jak nie kabel to sterowniki. Jak nie sterowniki to biblioteki. Jak nie biblioteki to tera forscan.
Dzięki Tadeuszowi udało się ogarnąć połączenie z samochodem.
No ale po wprowadzeniu zmian w BCM jak w IPC i zapisaniu ich do write ccd to PCM i to samo do IPC, ryglowanie nie działa.
W forscanie mam błąd, kórego nie mogę skasować.
I tego jak dla mnie za wiele. Dajcie jakiegoś gotowca.
Stary 19-03-2020, 17:33   #1303
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Bo ustawiłeś nie tą opcje co trzeba.
Pokaż dokładnie co ustawiłeś
Stary 19-03-2020, 21:28   #1304
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Orion proszę Cię bardzo. Ten sam parametr w BCM jak i IPC
Jakieś pomysły i sugestie?
A może mój moduł nie obsługuje auto locka?
A z drugiej strony dlaczego forscan nie chce skasować błędu. Nie wiem, tu jestem za cieńki.
Ostatnio edytowane przez mazurek01 ; 19-03-2020 o 21:51
Stary 20-03-2020, 07:41   #1305
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Powróciłem w ElmConfig na witchout automatic locking w BCM jak u IPC - i w forscanie nie ma błędów. Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie? Chciałbym ogarnąć tego auto locka, awaryjne przy hamowaniu i może składanie lusterek. Nie wiedziałem, że to będzie całkiem pod górkę ��
Stary 20-03-2020, 09:49   #1306
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
To wybierz ta druga opcję "With automatic locking" i zobacz wtedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2020, 10:05   #1307
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Ja w IPC nie zmieniałem...i działa bez błędów.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 10:19   #1308
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
A forscan pokazuje wtedy u Was błędy w BCM?
Bump:
Bump:
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co wg Ciebie dobrze miałem to ustawione?
Zaczyna mnie to podniecać. Nie wiem czy nie wywalę ElmConfiga i forscana o i nie zainstaluję ich na nowo. Miał ktoś z Was tak jak ja pod górkę?
Moje moduły chyba to obslugują ?
Stary 20-03-2020, 10:29   #1309
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Jak zaznaczysz "with automatic locking" to ma działać.
Pierwsza zakładka, czyli "automatic locking by speed", to tylko nazwa.
A do wyboru masz: "with" albo "without"
Stary 20-03-2020, 10:33   #1310
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Brzmi rozsądnie. Idę sprawdzić
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
