Stary 02-07-2018, 16:24   #21
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Dziwne zachwanie wyświetlacza. Zdjęcie w poście.
Jak masz pełną opcję fordscana to tym programem zmienisz przebieg w górę i dół juz niestety nie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 11:18   #22
Fightmen
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Witam mam takie pytanie posiadam licznik o numerach 6M2T10849CK i muszę to wymienić i teraz jest pytanie na jaki? Czy ma to jakieś znaczenie ? Czy można zakładać nowsze z większym wyświetlaczem i czy będzie wszystko działać?
Fightmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 19:41   #23
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Zapytam tutaj, chociaż to chyba proforma tylko pytanie: jak mam "tetris" na prawej połowie wyświetlacza (czerwony), to już szykować się na wymianę? Bo z tego, co widzę, naprawy lutowania to chyba tylko przedłużanie agonii?
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 19:43   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Raz zrobiony (ale porządnie) C jeździ dalej i nie ma z nim kłopotów.
Jak znika tylko połowa obrazu, to może sam lcd do wymiany, ale raczej zimne luty. Zrobić i będzie dobrze.
C+ też mogą być uszkodzone, więc zmiana na lepszy wcale nie oznacza braku kłopotów.
Stary 27-05-2021, 23:26   #25
phpion
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5T by heko (248/390)
Postów: 62
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zegary w smax nie są elementem immo. Bez nich możesz normalnie odpalić i jeździć.
Czy jest to pewna informacja? Mnie dziś dopadł ten sam problem (połowa wyświetlacza czarna, potem matrix/tetris). Planuję wysłać zegary do naprawy ale auto potrzebuję praktycznie każdego dnia. Czy bez zegarów mogę normalnie jeździć? Oczywiście poza tankowaniem z wyprzedzeniem żeby nie zabrakło paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 23:39   #26
Antej
Postów: 9,107
Za jazde bez licznika to mozesz moec zabrany dowod.
Auto bedzie jeździć,ale co to za jazda.
Lepiej dogadac sie z serwisem zeby podeslal zegary na podmiane,chociazby na czas naprawy.
Stary 28-05-2021, 15:29   #27
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 62
Fakt, masz rację :/
Stary 09-11-2021, 08:40   #28
dodiraf
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 6
Witam!
W moim S-max 2006 zostały zmienione zegary z 6M2T-10849-GH na zegary z mondeo diesiel 2008 8M2T-10849-RC.
Wszystko dziala poprawnie doszła opcja spalania chwilowego jednak przestało działać podświetlenie deski rozdzielczej. Czy te zegary będą działać w moim aucie czy muszę szukać innych. Z góry dzieki za wsparcie.
dodiraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 09:01   #29
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
To są za nowe zegary w stosunku do Twojego BCMa.
Aby podświetlenie deski wróciło musisz wrzucić starsze zegary, albo wymienić BCMa na nowszego. Wtedy będziesz mógł tez wymienić zegary na kolorowe convers+
Stary 09-11-2021, 10:33   #30
dodiraf
Model: S-MAX
Postów: 6
Czy BCM 7G9T-14A071-CD byłby ok czy musi byc jeszcze nowszy. Rozumie ze zamiana wiąże się z programowaniem immo.
Dzieki za szybka odpowiedź.
licznik , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
