#1081 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
Tak czułem że będzie taki text
Błąd programowania bcm Apropo Czy widziałeś gdzieś jakaś konkretna pomoc
Regulamin pkt 23 i 24 |
#1082 | |
Postów: 9,034
Kolega oczywiście ma pełne prawo napisać poradnik, jako ten już nauczony, dla kolejnych "nieszukających we własnym zakresie". Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-10-2023 o 12:06 |
#1083 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-01-2023
Model: Focus mk3
Postów: 19
Przymierzam się do montażu czujników. Nie mam instalacji. Moje pytanie dotyczy wspomnianej wtyczki w tunelu gdzie podłączyć CAN. Gdzie dokładnie się ona znajduje? Jak się do niej dostać? Czy koniecznie muszę ciągnąć dwa skręcone przewody? Jak je podłączyć do istniejących? przeciąć istniejące przed wtyczką i polutować wszystko? Bezpiecznik F30 to ten w skrzynce w bagażniku po lewej stronie? |
#1084 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Złącze, o którym zapewne piszesz jest dostępne po zdjęciu bocznej osłony tunelu po stronie pasażera. Do wykonania CAN potrzebne są dwa skręcone przewody (w oryginale o przekroju 0,35 mm2) i innej opcji nie ma. Połączenie ma być przede wszystkim staranne i pewne. Wszystko powinno być dobrze zabezpieczone przed ew. uszkodzeniem ponieważ działasz przy HS-CAN, która obsługuje poważne systemy i jak nazwa wskazuje HS - high speed jest to szybki CAN i lepiej by takim pozostał. Dodatkowo, robiąc to, co zamierzasz, robisz to trochę niezgodnie z regułami budowy sieci CAN, ponieważ to, co dołożysz, to będzie tzw. odgałęzienie sieci, które będzie zbyt długie niż mówi teoria, ale jak widać po wpisach w tym wątku niespecjalnie to przeszkadza. Oryginalny HS-CAN dla modułu PAM wygląda nieco inaczej. Nie tnij oryginalnego CAN, tylko użyj tzw. złączki U i zaciskarki lub ew. dolutuj. W skrzynce bezpieczników zapewne brak będzie pinu dla bezpiecznika, o którym wspomniałeś i nie będzie przewodu do zasilania modułu PAM jak masz bieda wiązkę. Musisz zasilanie dociągnąć do miejsca montażu modułu, którędy to sam wybierzesz. Tak jak w oryginale będzie ciężko. Masa jest tam w pobliżu. A przed całą zabawą zaopatrz sie w schematy.
Zapomniałem o jednej rzeczy więc uzupełniam. Jak chcesz lutować, to używaj lutownicy oporowej, aby nie było niespodzianek Ostatnio edytowane przez thesperado ; 09-11-2023 o 22:46 Powód: uzupełnienie |
#1085 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus mk3
Postów: 19
Dziękuje bardzo za dokładne wyjaśnienia. Jeśli chodzi o schematy to skąd można je zdobyć? Gdzie ich szukać?
#1086 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,189
Do przeglądania on-line dostępne na cardiagn.com. Od jakiegoś czasu, niestety nie można pobierać, tylko przeglądać, ale to, co zobaczysz jest dostępne w sieci do pobrania, tylko trzeba użyć Google. Na forum wiele osób też to posiada jako pdf, a i linki także się pojawiały.
#1087 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Bzdury kolega wypisuje z długością linii Can.... Czysty przykład to pojazdy trakcyjne czyli pociągi. Pociąg warty 30 milionów PLN o długości 200m posiada 6 modułów hamulcowych na całej długości 200m, moduły komunikują się w czasie rzeczywistym po Can.
Hamulce w pociągu 200m są sterowane canem a w samochodzie na 5m jest za daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 10-11-2023 o 22:18 |
#1088 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Opis "dla leniwych", co to oryginalnych technicznych specyfikacji nie lubią szukać - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Choć oczywiście auto musiało by być "długości pociągu", by osiągnąć teoretycznie graniczne ok. 100m długości dla HS-CAN (500kbps).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-11-2023 o 08:49 |
#1089 | |||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,189
#1090 |
Postów: 9,034
Nie ma czegoś takiego jak "odgałęzienie" CAN.
Nie ma rdzenia i odgałęzień. To jest magistrala i wszędzie ma te same parametry. Dlatego zawsze wystarczy znaleźć CAN o się tam wpiąć. |
| Tagi |
| awarie , pdc |
