Stary 14-10-2023, 11:59   #1081
JARO1972
Imię: jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Tak czułem że będzie taki text
Błąd programowania bcm
Apropo
Czy widziałeś gdzieś jakaś konkretna pomoc
Regulamin pkt 23 i 24
JARO1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2023, 12:04   #1082
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Napisał JARO1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nic od siebie, bo inni nie dają, tylko "daj i daj"
Kolega oczywiście ma pełne prawo napisać poradnik, jako ten już nauczony, dla kolejnych "nieszukających we własnym zakresie".
Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-10-2023 o 12:06
Stary 07-11-2023, 22:01   #1083
marasmmm
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-01-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 19
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz wg mnie źle rozpisane wtyczki!
Jest odpowiednio C1/C2/C3 a ty masz C1/C3/C2
Zobacz na moj post - edytowałem go i wrzuciłem więcej info: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
C1-1 pdpina się ZA bezpiecznik F30. Jeśli dobrze rozumiem.
C1-8 - MASA - nie wiem gdzie jest oryginał ale nad miejscem podpięcia MODUŁU masz "BOLEC" przykręcony do karoserii i jest to najbliższe źródło MASY
HS CAN HIGH/LOW -> BCM tak jak wskazujesz: C3-7 HS_CAN_HIGH i C3-8 HS CAN LOW.
Ja osobiście wolę (dzisiaj tam lutowałem) podpiąć się pod kostkę która jest w tunelu między nogami kierowcy a pasażera z przodu. Łatwiejszy dostęp. Ciągnę z tego miejsca również sygnał do SYNCa.
Są tam dwa kabelki Biały i Biało-Niebieski - skręcone ze sobą
C1-6 HS CAN HIGH BU-WH BLUE-WHITE /BIAŁO-NIEBIESKI
C1-15 HS CAN LOW WH WHITE / BIAŁY
Przymierzam się do montażu czujników. Nie mam instalacji.
Moje pytanie dotyczy wspomnianej wtyczki w tunelu gdzie podłączyć CAN. Gdzie dokładnie się ona znajduje? Jak się do niej dostać? Czy koniecznie muszę ciągnąć dwa skręcone przewody? Jak je podłączyć do istniejących? przeciąć istniejące przed wtyczką i polutować wszystko?
Bezpiecznik F30 to ten w skrzynce w bagażniku po lewej stronie?
marasmmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2023, 18:23   #1084
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Złącze, o którym zapewne piszesz jest dostępne po zdjęciu bocznej osłony tunelu po stronie pasażera. Do wykonania CAN potrzebne są dwa skręcone przewody (w oryginale o przekroju 0,35 mm2) i innej opcji nie ma. Połączenie ma być przede wszystkim staranne i pewne. Wszystko powinno być dobrze zabezpieczone przed ew. uszkodzeniem ponieważ działasz przy HS-CAN, która obsługuje poważne systemy i jak nazwa wskazuje HS - high speed jest to szybki CAN i lepiej by takim pozostał. Dodatkowo, robiąc to, co zamierzasz, robisz to trochę niezgodnie z regułami budowy sieci CAN, ponieważ to, co dołożysz, to będzie tzw. odgałęzienie sieci, które będzie zbyt długie niż mówi teoria, ale jak widać po wpisach w tym wątku niespecjalnie to przeszkadza. Oryginalny HS-CAN dla modułu PAM wygląda nieco inaczej. Nie tnij oryginalnego CAN, tylko użyj tzw. złączki U i zaciskarki lub ew. dolutuj. W skrzynce bezpieczników zapewne brak będzie pinu dla bezpiecznika, o którym wspomniałeś i nie będzie przewodu do zasilania modułu PAM jak masz bieda wiązkę. Musisz zasilanie dociągnąć do miejsca montażu modułu, którędy to sam wybierzesz. Tak jak w oryginale będzie ciężko. Masa jest tam w pobliżu. A przed całą zabawą zaopatrz sie w schematy.
Zapomniałem o jednej rzeczy więc uzupełniam. Jak chcesz lutować, to używaj lutownicy oporowej, aby nie było niespodzianek
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 09-11-2023 o 22:46 Powód: uzupełnienie
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2023, 20:20   #1085
marasmmm
Imię: Marek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 19
Dziękuje bardzo za dokładne wyjaśnienia. Jeśli chodzi o schematy to skąd można je zdobyć? Gdzie ich szukać?
Stary 10-11-2023, 21:34   #1086
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Do przeglądania on-line dostępne na cardiagn.com. Od jakiegoś czasu, niestety nie można pobierać, tylko przeglądać, ale to, co zobaczysz jest dostępne w sieci do pobrania, tylko trzeba użyć Google. Na forum wiele osób też to posiada jako pdf, a i linki także się pojawiały.
Stary 10-11-2023, 22:15   #1087
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Bzdury kolega wypisuje z długością linii Can.... Czysty przykład to pojazdy trakcyjne czyli pociągi. Pociąg warty 30 milionów PLN o długości 200m posiada 6 modułów hamulcowych na całej długości 200m, moduły komunikują się w czasie rzeczywistym po Can.
Hamulce w pociągu 200m są sterowane canem a w samochodzie na 5m jest za daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 10-11-2023 o 22:18
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2023, 08:44   #1088
Postów: 18,047
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Hamulce w pociągu 200m są sterowane canem a w samochodzie na 5m jest za daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oprócz podawania przykładów (nawet tych całkiem sensownych...) chyba lepiej podać dane źródłowe. Wg owych "reguł" wspomnianych przez kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dopuszczalna długość linii magistrali CAN faktycznie jest zależna od prędkości transmisji na szynie.
Opis "dla leniwych", co to oryginalnych technicznych specyfikacji nie lubią szukać - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Choć oczywiście auto musiało by być "długości pociągu", by osiągnąć teoretycznie graniczne ok. 100m długości dla HS-CAN (500kbps).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-11-2023 o 08:49
Stary 11-11-2023, 11:35   #1089
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Nie pisałem o długości linii CAN, tylko o długości jej odgałęzienia, jak widać poniżej.
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dalej napisałem:
Zaprojektowane przez Forda odgałęzienie linii CAN dla PAM, we wiązce 14014 ma 50-60 cm, a kolega wykona swoje odgałęzienie o długości ok. 3 m. Chciałem, aby był świadomy, co robi i tylko tyle.
Stary 11-11-2023, 11:46   #1090
Antej
Postów: 9,032
Nie ma czegoś takiego jak "odgałęzienie" CAN.
Nie ma rdzenia i odgałęzień.
To jest magistrala i wszędzie ma te same parametry.
Dlatego zawsze wystarczy znaleźć CAN o się tam wpiąć.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
