Stary 26-02-2009, 20:05   #11
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Domyślnie Odp: rytmiczne stuki w trakcie jazdy.
jak zawiozę do serwisu forda fizyczną część to odnajdą w kompie??
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 20:26   #12
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Nie odnajdą bo nie ma na niej numeru (a jak nawet będzie to będzie to nr VW i w fordzie w swoim programie nie znajdą jej), przynajmniej u mnie nie było numeru. Lepiej podaj tak jak pisałem tego VIN-a do VW i niech poślą ci nr części. Jeżeli będzie to ta sama część co pisał krzyspvfr to koszty:
skorzystam z opisu kolegi krzyspvfr tylko ceny uaktualnie
nr Ford 1140358 - półoś prawa krótka, numer referencyjny VW 02N409356H, koszt w detalu 640 zł (w Fordzie)
lub tutaj taniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (część ta podlega zwrotowi lub kaucja 150zł),
nr Ford 1121392 - półoś wewnętrzna, numer referencyjny VW 02N409345A, koszt w detalu 700 zł oraz VW 02N409345 (nie znam nr Forda) koszt w detalu ~650 zł (ceny z VW),
nr Ford 1209334 - oring, numer referencyjny VW 068145119, koszt w detalu 22-30 zł (w Fordzie) .
Ja mam rocznik 2003, nie wiem jaki miał kolega krzyspvfr.
Najlepiej zweryfikuj sobie nr części w serwisie VW.
janbra
Ostatnio edytowane przez janbra ; 26-02-2009 o 20:35
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 15:59   #13
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Angry Odp: rytmiczne stuki w trakcie jazdy.
Napisał janbra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poślij VIN-a do jakiegoś serwisu VW to sprawdzą. Ta część która wchodzi do skrzyni była z numerem:
02N 409 345 A lub bez "A" czyli 02N 409 345 (pozostałe części są te same). Zależy to od skrzyni jaka jest założona w autku.
Niestety w serwisie forda nie dowiesz jaki to numer VW i odwrotnie również nie.
A jednak rok 2000 to przejściowy i ta część od skrzyni nie pasuje ani od starego ani od 2001, a żeby było zabawne nie produkują ich....
mają jakiś zestaw do przerabiania części z 2001... różni się mocowaniem łożyska... w 2001 jest łapa a u mnie jest wciskane
Stary 03-03-2009, 16:21   #14
janbra
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Rozbierał to mechanik? jest wybite?
W serwisie podali, że nie mają takich części ?
janbra
Stary 03-03-2009, 18:54   #15
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
tak, tak jak pisałem w skład zestawu wchodzi min łożysko [kolejne?]
jak przyjdzie jutro lub w czwartek dam znać, bo fotek nie zdążę zrobić.
Stary 03-03-2009, 21:25   #16
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Współczuje Wam koledzy wydatków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje auto było wyprodukowane w czerwcu 2001, tych części półosi szukałem w Fordzie po numerze VIN, zamówiłem i pasowały.
Koszty całkowite w moim przypadku to 1150 za części (z dużymi dojściami) + 150 robocizna za wymianę.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 18:08   #17
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
ok czyli poszły części od 2001 plus nowa łapa... taka jak od 2001 bo części pod 2000r. nie produkują [mimo że widnieją w komputerze]
A TERAZ UWAGA!!!
Załamka
Wymieniłem wszystkie te części plus kpl. półoś z przegubem wew. i zew.
wszystko oryginał. koszty... nie napisze żeby się nie denerwować ale napisze że półoś z kompletem przegubów to 1200zl+ tamte do skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odebrałem auto... i uwaga DALEJ PUKA!!!
to nie było to, choć też trzeba było wymienić bo wieloklin na półosiach by się niedługo zerwał. Objaw... metaliczne stuki przy dodawaniu gazu i odejmowaniu.
Łożyska- samochód podniesiony, koła w górze i zero luzów... lewa strona przeguby oba... zero luzów prawe oba wymienione[j.w.]
uchwyty stabilizatora... całe...
Wymieniłem nawet koła i dalej puka.
Stacja Kontroli Pojazdów... nie mają pojęcia.
mechanik....
Jedynie co mnie zaciekawiło to to że koła nie kręcą się swobodnie... klocki delikatnie przytrzymują... ale to chyba inna bajka
stuki czuć w pedałach gazu i sprzęgła na prostej także.
Jeszcze raz napiszę że stuki słychać przede wszystkim na łukach, na prostej cichsze. Przy prędkości od ok 40km/h
Ostatnio edytowane przez Klaif ; 06-03-2009 o 18:10
Stary 06-03-2009, 19:13   #18
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ale jak?? rytmiczne stuki z częstotliwością zależną od prędkości??
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 19:35   #19
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
stuki podobne do uszkodzonego łożyska.... głuchy odgłos...
Ostatnio edytowane przez Klaif ; 06-03-2009 o 19:37
Stary 06-03-2009, 21:35   #20
janbra
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Klaif żeby cię pocieszyć to napisze, że u mnie to samo. Zmieniło się o tyle, że nie puka jak się wciska czy puszcza sprzęgło. Do wymiany również się kwalifikowało bo stan półosi był już kiepski. Z lekka też zbaraniałem ale nie mam pojęcia co może być przyczyną "pukania" podczas puszczania i dodawania gazu. Jedynie to chyba jeszcze poduszki albo coś w skrzyni. Nie wiem czy ma jakieś znaczenie jeszcze koło dwumasowe, sprzęgło, docisk.
Stuki tak jakby pochodziły gdzieś z okolicy skrzyni, po nagłym dodaniu, puszczeniu gazu nie ma takiego delikatnego przejścia tylko mocne uderzenie (puknięcie).
janbra
Ostatnio edytowane przez janbra ; 06-03-2009 o 21:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
