#41 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
To jest wyłącznik termiczny zapobiegający oszronieniu parownika (evaporator). Deski nie musisz pruć. Prawdopodobnie chodzi o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czujnik.
#42 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
dzięki kolego, zaraz się biorę za wyciągnięcie go. gdzie mogę dostać taki czujnik ?
#43 |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
przyczyna znaleziona-
s51 wyłącznik termiczny zapobiegający oszronieniu parownika (evaporator) chyba kupie używkę ponieważ nowy kosztuje 350 pln i jest dostepny tylko w serwisie forda :-( to ustrojstwo było montowane najprawdopodobniej tylko w galaxy z silnikami 2.0 i 2.3. ps. może ma ktoś taki załącznik na zbyciu lub zna kogoś kto może mieć ? nr.części : 95NW19618AE |
#44 |
Model: Galaxy
Postów: 993
Rozumiem, że VAG wykazał ci wcześniej błąd tego czujnika? A może zanim go zakupisz to wyczyść styki, sprawdź zachowanie czujnika omomierzem. Miałem problem z czujnikiem temp. zewnętrznej, ciągle pokazywał 10st. później spadł na -40st. Rozpiąłem kostkę wyczyściłem styki i czujnik działa jak działać powinien.
#45 |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
niestety vag nie pokazuje błędu. błąd wychodzi dopiero wtedy jak wypnę wtyczkę.
z tym czujnikiem nie jest taka prosta sprawa ponieważ jest w nim też przekaźniki a zasada działania to ; panel wysyła sygnał z zapytaniem o temperaturę i jeżeli jest ok to dopiero wtedy puszcza prąd na przekaźnik - sam do końca jeszcze tego nie rozumien. niestety ne da się go rozebrać ponieważ jest cały zalany Ostatnio edytowane przez muflon137 ; 20-05-2009 o 10:47 |
#46 |
Model: Galaxy
Postów: 993
A ile ma wyprowadzeń? Może to coś na kształt bimetalu który przy temp. poniżej progu zwiera lub rozwiera styki? Masz omomierz?
#47 | |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
#48 | |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
moje pytane : jakie warunki muszą być spełnione aby był na nim prąd |
#49 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Ktoś kiedyś napisał że:czujnik oszronienia, funkcjonuje w szeregu z włącznikiem dmuchawy
Tak mi się jeszcze przypomniało, filtr przeciwpyłkowy wymieniłeś? Jak będzie zapchany to nie będzie odbioru ciepła z parownika i przeciw szronowy będzie wywalał. Jeżeli przeciwszronowy wywala to wentylator na skraplaczu nie będzie pracował. Ostatnio edytowane przez Ryba77 ; 25-05-2009 o 11:57 |
#50 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jeszcze możesz miec problem z jakąś klapą nawiewu, co wykazuje VAG? Pozdr. |
