Stary 11-12-2009, 11:50   #11
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz hamulcowych Transit 2007
witam ,wymiana tarcz hamulcowych w transicie wyglada nastepujaco ,odkrecacie sruby mocujace łożysko do piasty odkrecacie nakretke przegubu ,i zeby nie uszczkodzic łożyska to albo dużym młotem uderzacie w opone a jezeli sie nie da to musicie wyciagnac półosie i znalesc cos co bedzie pasowało na zewnetrzna czesc łożyska a reszta jest juz bardzo prosta
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 15:05   #12
fugan
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: n/a
Silnik: n/a
Rocznik: n/a
Postów: 4
Z wymianą tarcz jest tak
Zdjąć koło
Odkręcić 5 lub 6 śrub mocujących piastę do zwrotnicy klucz TORX 50
jeśli napęd przód odkręcić nakrętkę półośki klucz 36
jeśli napęd tył też potrzebny klucz nasadowy 36 do nakrętki
Pomiędzy tarczę a zwrotnicę wbić gruby przecinak lub stalowy klin
do momentu aż piasta wraz z łożyskiem nie odejdzie od zwrotnicy
Z czoła piasty (strona przykręcania koła) odkręcić 5 śrub klucz nasadowy 13
Młotkiem uderzyć w tarczę i po kłopocie
Montaż w odwrotnej kolejności
Niema obaw co do uszkodzenia łożyska tym sposobem
fugan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 16:23   #13
kolegapit
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
Piasta - to jest to, na co zakładasz koło. Konstrukcja łożyska jak na zdjęciu wymuszona jest tym, że łożysko + piasta nałożone jest na przelotowy czop zwrotnicy, a w to wchodzi końcówka półosi zazębiona wieloklinem na piaście. Czyli piasta MUSI mieć mniejszy otwór (z naciętym wieloklinem) niż średnica wewnętrzna łożyska.
A i oto sama piasta(dla niedowiarków)
kolegapit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
