Stary 06-02-2010, 19:59   #1141
kogis
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Galaxy , Ford Espace
Silnik: 2.0 TDci 140KM. 1,5 Benzyna SLE 182KM.
Rocznik: 2006r. 2018r.
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Jesli piecyk ma drugie 2-pin gniazdko, to nie jest D5WZ, tylko D5WS, oczywiscie ma byc tam pomka wody, lub jak jest juz przy silniku, to ostatecznie mozna zastąpić to zworką o takiej opornosci jaką ma pomka wody.
Dzięki Stefano ! Masz rację jest D5WS .Jeszcze jedno jaką oporność by musiał mieć ten opornik,bo pompka jest w miejscu bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i niema jak odczytać.
kogis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 20:19   #1142
loktel
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 10
Witam.Założyłem nową swiece w zeszłą sobotę i było OK.Dzisiaj jadę i jak stanąłem myslałem że się palę.Okazało się ze z podgrzewacza kopci jak z kotłowni.Co może być przyczyną.Dodam ze w zeszłą sobotę wymieniłem swiecę i pompkę .Cały tydzien było Ok .
loktel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 21:25   #1143
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robię takie piecyki. Powód jest taki, albo za słabo grzeje swieca, piecyk przy starcie przy dobrej świecy ma pobierać prąd powyzej 10 A, albo pompka paliwa daje za duzą dawkę. Oczyść komorę spalania, sitko to na bocznej sciance powinno byc całe, ale i z dziurą pownien normalnie...
Świeca grzeje do czerwoności,lecz nie mierzyłem poboru mocy-chyba że ja popełniłem błąd testując dogrzewacz na stole na przeciętnie naładowanym akumlatorze?Jak sprawdzić ewentualnie dawkę pompki?I jeszcze jedno pytanko-jak zregenerować praktycznie nieistniejące styki tej pompki?
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 23:07   #1144
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał loktel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj sobie wątek od początku, jednocześnie mam prośbę do kolegi Stefano i innych - jeśli temat był omówiony to już nie odpowiadajcie, bo po co? czytać każdy potrafi.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 23:23   #1145
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Ale na temat dogrzewacza jest ponad 100 stron. Więc jeśli się powtórzy pytanie chyba nic się nie stanie. Czasem trudno dotrzeć do ważnej dla nas informacji. Pzdr.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 16:42   #1146
loktel
Imię: Robert
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 10
Jaki nr powinna miec pompka paliwa dogrzewacza D3WZ.Mam problem z kopceniem z dogrzewacza .Zmieniałem pompkę .Facet który sprzedawał twierdzi ze jest to do mojego modelu.Przez tydzien było ok.A teraz kopci jak parowóz.Proszę o pomoc w temacie.
Stary 07-02-2010, 17:04   #1147
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, temat ma ze 30 a reszta to powtarzanie tego co było napisane w tych pierwszych trzydziestu bo się czytać nie chce. Koledze loktel np.
Stary 07-02-2010, 20:46   #1148
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tys prowda!!niedługo Koran z tego bedzie!
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 21:58   #1149
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...temat ma ze 30 a reszta to powtarzanie tego co było napisane w tych pierwszych trzydziestu bo się czytać nie chce. Koledze loktel np.
Rzeczywiscie przyznaję masz rację i jako Mederator musisz trzymać to w jakimś porządku.
Szczególnie nowi "przybysze" na forum, chyba troche z lenistwa pytają ciągle o to samo;
a ze mu dymi, a to ze nie odpala i co ma robić. Chce gotowej recepty i lekarstwa na jego 'bolączki' np. z piecem, a niektórzy jak widzisz jak ci "Judymowie" poświecaja swój czas aby takiemu otrzeć jego łzy. Ja to już zbieram do jednego posta i jakoś chcę hurtem odpowiadać.
Niestety robi sie śmietnik w tym temacie, a takze w Diagnostyce VAG.
Trzeba sie jakos umówić, ze jak pada takie pytanie przez nowego usera, na które jest juz odpaowiedź, to niech ktoś pierwszy odpowie, "poczytaj ten temat", albo Moderator "patrz Regulamin", tylko trzeba to ostanie napisać mu na czerwono w jego temacie, a nie pod nim, jak to robią na innych forach!!! Masz przeciez subratri uprawnienia edytować kazdy temat.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 09:20   #1150
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no tak, tylko widzisz Stefano, musiał bym nic nie robić na forum tylko usuwać posty z tego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym - ja nie jestem specem od pieca i jak już myślałem, że wszystko rozwiązane i że właściwie nic by się nie stało gdybym zamknął temat pojawiły się nagle nowe problemy i nowe rozwiązania... dlatego postanowiłem się jak najmniej wtrącać w ten wątek no ale... to chyba nie był dobry pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic, już parę razy obiecałem że posprzątam ten wątek ale to wymaga naprawdę dużo energii i czasu a narazie ani jednego ani drugiego nie ma w nadmiarze.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
