Stary 15-02-2010, 20:14   #11
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Domyślnie Odp: nie dziala dmuchawa przodu
tak właściwie odrazu
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 20:50   #12
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do klapy tył jest mi w stanie ktoś podpowiedzieć gdzie się znajduje i czy mogłem upychając butle z olejem
1186 Siłownik rozdziału powietrza Tylny-V136
może się mylę ale z tymi klapami to chodzi raczej o te które są pod deską rozdzielczą
i mylnie myślicie ze to sa klapy i przewody gdzieś z tyłu przy schowkach choć nazwa by na to wskazywała
na tych klapach chyba dobrze zna sie kol Stefano
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 14:27   #13
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Jest z tyłu klapa także w jednostrefowym.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 16:27   #14
rafixpol2
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Alhambra 2001 MK2 1.9 TDI 116 KM
Silnik: AUY
Postów: 55
Domyślnie brak pracy nadmuchu
Witam wszystkich
Coś po latach przerwy znowu daje o sobie znać mój samochodzik. Zrobiło się zimno to ogrzewanie potrzebne . Piecyk grzeje w najlepsze i banan na twarzy . A tu nagle przestał działać nawiew. tzn dmuchawa nie dmucha. Na szybko sprawdziłem bezpiecznik , zdaje się nr 30 lub 31 i sprawny. Gdzie mam drodzy koledzy szukać przyczyn usterki? Bo bez ogrzewania to się bardzo kiepsko jeżdzi . A ma codziennie ponad 40 w jedną stronę.
rafixpol2
Alhambra 2001 MK2 1.9TDI 115 KM AUY
rafixpol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 22:40   #15
zenek317
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Domyślnie Odp: brak pracy nadmuchu
Miałem to samo kolego 470 nowa dmuchawa i 40 wymiana, wieje aż miło.
zenek317 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 23:31   #16
rafixpol2
Imię: Rafał
Silnik: AUY
Postów: 55
Jezusie. Tyle pieniędzy to chyba przesada. Nowy na allegrowie kosztuje 285, wymiana samemu to już banał. Tylko ta temperatura. Aż mi się nie chce myśleć, ale trzeba to zrobić samemu.
Ale dzięki za trop. Sprawdzę jutro
rafixpol2
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-12-2013 o 23:40 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 08-12-2013, 01:54   #17
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Ale po co zaraz nowy, wystarczy obejżeć ten co masz i prawdopodobnie wymienić szczotki.
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 19:49   #18
rafixpol2
Imię: Rafał
Silnik: AUY
Postów: 55
To jest dobry trop. A jakiś namiar na szczotki? Jakiś numerek, typ, cecha charakterystyczna albo hasło do sklepu? Bo ja nie bardzo wiem gdzie i o co konkretnie pytać? Jestem z W-wy i może jakiś namiar na W-wę?
rafixpol2
Stary 08-12-2013, 23:33   #19
rafixpol2
Imię: Rafał
Silnik: AUY
Postów: 55
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Znalazłem coś takiego:
Czy te szczotki są dobre?
Mam jeszcze drugi trop. Może silniki w wentylatorach z przodu i tyłu są takie same. To by było nawet logiczne. A na allegrowie dmuchaw od tyłu jest więcej i w lepszym stanie. Przecież tylne pracują zdecydowanie mniej.
rafixpol2
Stary 10-12-2013, 10:32   #20
rafixpol2
Imię: Rafał
Silnik: AUY
Postów: 55
Pozdrawiam.
Niestety dmuchawa sprawna. Wydawało mi się, że gdzieś widziałem posta, gdzie taki objaw jak brak dmuchawy wystąpił przy zwarciu przewodów na podgrzewaniu dysz spryskiwaczy. A właśnie zaglądałem do spryskiwaczy w tym samym czasie. Może to dobry trop. Kto wie, który bezpiecznik za to odpowiada? Pewnie Stefano mi odpowie. Z góry dziękuję
rafixpol2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
