#11 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
#12 | |
Postów: 427
#13 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Odpisałem na priv, ale skoro nie tajemnica to mówię. Usterkę trafnie zdiagnozował Lipski przy Ostroroga w Warszawie. Komputer nie pokazywał żadnych błędów więc wszystkie inne ASO stwierdzały, że "coś mi się zdawało".
-- DanielR |
#14 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
danielr, walczę z podobnym problemem od dawna. Aktualnie auto jest po diagnostyce w Ford Sławek - są niewielkie przedmuchy po obu stronach kolektora wydechowego ale jest też podejrzenie, że pompa podciśnienia jest do wymiany. Twój przypadek bardzo mnie zaciekawił.
Czy Twoje "falowanie mocy" objawiało też w taki sposób? : ostro przyspieszasz - autko ciągnie jak powinno, przyhamowujesz (czekasz aż ktoś zjedzie z lewego pasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), mija kilkanaście sekund znów przyspieszasz i autko ciągnie zauważalnie słabiej...
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm |
#15 | |
Postów: 547
Jazda ze stałą prędkością, obroty ok. 2200-2400, bieg 4,5 lub 6, wciśnięcie gazu samochód zbiera sie i nagle dostaje zawahania na zauważalny ułamek sekundy. Początkowo odruchowo puszczałem gaz, dodawałem i znowu się zbierał w miarę płynnie. Myślałem (zgodnie z sugestiami wszystkich serwisów, w których pytałem co to może być), że "ten typ tak ma" albo "złe paliwo pan zalał"... Aż w końcu całe zjawisko zaczęło się nasilać i dodatkowo po zgaszeniu silnika coś zaczęło bzyczeć pod maską przy przebiegu 75 kkm przez ok. 2-3 sekundy. To właściwie dopiero to bzyczenie naprowadziło serwis gdzie szukać. Ja podejrzewałem, że to gdzieś z okolic EGR natomiast w Lipskim udało się trafnie określić problem. Komputer nie miał żadnych błędów, sprawa utraty mocy nie występowała za każdym razem tylko różnie więc było to trudne w znalezieniu. Do wymiany poszedł zawór sterujący podawaniem powietrza na turbinę i rurka podciśnieniowa (przypuszczam, że steruje praca tego zaworu). Fakt jest taki, że teraz jak jechałem w trasę zagłosować to sprawdziłem, że samochód ma kompletnie inna charakterystykę, zachowuje się bardziej liniowo, ciągnie równo i bez zawahań w całym zakresie obrotów i płynnie osiąga licznikowe 220 km/h (co było nierealne dla mnie dotychczas na naszym paliwie). teksty i teorie jakie wczesniej slyszalem na ten temat w serwisach to: - zle paliwo - zapchany filtr paliwa - brudny filtr powietrza - "pod gorke chwilowo" - rekord swiata (c) by jakis baran z Nova Lublin - uszkodzony potencjometr pedalu gazu - "podobnie bzyczy po zgaszeniu w transitach i tak ma byc" dlatego tym bardziej czapka z glowy dla Lipskiego, ze to znalezli.
-- DanielR |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 5
Mialem tak w Audi A6 i umnie to byl przegub wewnetrzny odziwo zauwazyla to moja zona, kiedy ja testowalem bylo ok ale pewnego razu jechalem z nia i kiszka DRGA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lyso mi bylo troche ale inspekcja, opony, cisnienie, zawieszenie silnik dyl zero dlawienia czy spadku mocy wiec ja na 99% obstawiam przegub wewnetrzny, ale na 99% tylko.
#17 | ||
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
#18 | |
Postów: 547
Ogólnie po zdjeciu plastikowej obudowy jest to bardzo blisko sciany pomiędzy silnikiem a kabiną (mniej więcej na środku). Przynajmniej stamtąd dźwięk dochodzi. Jeden zawor steruje podawaniem powietrza na turbo, drugi upuszcza. W moim przypadku zawor podajacy powietrze byl wymieniony.
-- DanielR |
#19 |
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
Generalnie w rurkach jest podciśnienie wytwarzane przez pompę podciśnienia. Jeżeli dobrze rozumiem, u Ciebie wymieniono zawór który steruje "odsysaniem" powietrza z wężyka idącego do turbo... czyli niejako łączy pompę podciśnienia z siłownikiem na turbinie.
Drugi zawór podobnież steruje siłownikiem przepustnicy a nie turbiną. Dzisiaj podniosę maskę w garażu i przyglądnę się temu dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo się cieszę, że w końcu pojawiąją się inne Mondki z problemem, który od dawna mnie wkurza bo nikt do tej pory nie potrafił mi pomóc... a niektórzy robili dziwne miny jak starałem się ich przekonać, że coś jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm Ostatnio edytowane przez keisim ; 22-06-2010 o 16:26 |
#20 |
![]() Imię: fryc
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: MONDEO
Silnik: DIESEL TDCi 2.0 Automat 140 KM
Postów: 6
mam to samo
