#91 | |
#92 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no wlasnie, a wedlug schematow elektroniczne liczniki wystepowaly tez z EECIV, wiec jest to naprawde namieszane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 28-04-2010 o 09:30 |
#93 |
nie, elektroniczne liczniki wystepowały tylko i wyłącznie z EEC V. To dodatkowe wejście na czujnik temp. na wskaźnik jest zrobione tylko i wyłacznie ze wzgledu na diesla.
#94 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
czyli przy EECV z elektronicznymi zegarami jest jeden czujnik temp w obudowie temostatu, czy dwa?
#95 |
ogólnie jeden.
#96 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no, ja jakos przekonany nie jestem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem jak Niewierny Tomasz, uwierze, jak zobaczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w mondku i cougar'ze przy takim rozwiazaniu sa zawsze w obudowie dwa |
#97 |
my rozmawiamy o escorcie.
#98 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
wlasnie przegladam TISa no i z EEC V (60pinów) - czyli nasz EECIV (EECV oznaczony jest EECV (104pinow))- idzie sygnal z pinu 14 na pin 19 we wtyczce C44 (czyli elektronicznych zegarów) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 29-04-2010 o 08:06 |
#99 | ||
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Witam po dłuższej przerwie - chciałbym trochę odświeżyć temat i go podrążyć (jak nie macie nic przeciwkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku pewnie i tak podłączenie wskaźnika do kompa nie będzie możliwe (EEC IV), dlatego poszukałem innego sposobu na poprawne wskazania temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomierzyłem sobie niektóre rzeczy i zgadza się wszytko co Slawko pisał: Cytat:
Z kolei wejście w zegarach elektronicznych jest napięciowe i tak: - dla 0V - skrajne lewe położenie wskazówki ("wskazówka leży") - dla 0,5V - wskazówka na polu czerwonym - dla 2,5V - wskazówka na położeniu środkowym - dla 6V - wskazówka na polu białym Dlatego postanowiłem pokombinować, aby mierzyć spadek napięcia na tym czujniku temperatury wpinając go jako dzielnik - czyli podłączyłem ten czujnik do plusa poprzez rezystor 1,6KOhm - uzyskałem tradycyjny dzielnik napięcia -(myślałem tez aby zrobić prosty układzik na wzmacniaczu operacyjnym) - niestety nie zdążyłem sprawdzić czy to działa, bo uszkodził mi się mechanicznie czujnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - został mi w ręce ten gwint, który służy jako wyprowadzenie czujnika. Dlatego mam pytanie, bo tak czy siak muszę czujnik kupić, więc może kupię od razu taki, który współpracował fabrycznie z elektronicznymi zegarami. Tylko pytanie jaki, czy w ogóle jakiś dopasuje do Escorta od innym modeli. Cytat:
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia (o której już kiedyś w tym temacie wspominałem) - może wystarczyło by podpiąć się pod czujnik do kompa - bo zakres napięć wydaje mi się że jest taki sam. Takie rozwiązanie było by najlepsze (z powodów, które slawko wymienił) ale z drugiej strony nie wiem, czy nie zakłócę tym samym wskazań dla kompa - nie wiadomo na ile to podłączenie obciąży czujnik - no chyba, że by jakiś wzmacniacz operacyjny zastosować, który by tylko mierzył napięcie na czujniku nie obciążając go i podawał odpowiednie napięcie na wskaźnik:-) Sorki za długi wywódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Filip
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 26-06-2010 o 00:47 |
#100 | ||
Silnik zimny - ok. 5V silnik gorący - ok. 0.5V. Może by zastosował jakis inverter? Wtedy mielibysmy na jednym wskaźniku dwie informacje: 1. temperature silnika 2. sprawność samego czujnika. Dokładnie tak jak z prędkościomierzem. Nie dość, że wskazuje prędkość, to jeszcze widzimy czy VSS jest sprawny(jak będzie uszkodzony, to licznik nie pokaże prędkośći Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). |
| Tagi |
| zegary elektroniczne |
