Stary 15-11-2010, 16:21   #61
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: Dodanie funkcji do GEM
Napisał hefi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przednia szyba sama sie wlaczy i wylaczy podczas uruchomienia auta jak temp. zew. jest w okolicach 0 stopni
z jednej strony troche to denerwyjace bo czasami mialem nie zaparowana szybe a ogrzewanie grzalo a z drugiej zawsze to jakis bonusik
Jakoś nie zauważyłem tego u siebie.Dioda się zapala?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 16:30   #62
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to dopiero bylo po drugim lifcie
tak, dioda sie zapala
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 17:44   #63
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
A to wszystko jasne.Czyli już dwie rzeczy za nowym GEM
Stary 15-11-2010, 20:13   #64
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, może ktos opisać jak wydłubać szybko i sprawnie GEM, zastanawiam się nad zmianą - jaki koszt GEM'a?
Czy jest różnica w gemie Kombi/HB, czy raczej nie ma to znaczenia?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
Ostatnio edytowane przez trafal ; 15-11-2010 o 20:19
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 21:57   #65
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Bonusów jest więcej - min. sterowanie awaryjnych z pilota - tylko z opcją kluczyka od Jagi i z modułem S.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 14:58   #66
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niewiele aby rekompensowalo wymiane GEM i przerobke wylacznika awaryjnych
bluebob jak tam grzanie przedniej szyby dziala Ci na nowym GEM'ie i poliftowych zegarach ?
Nie działa niestety. Mam licznik z tym skopanym softem, o którym kiedyś DOCENTO pisał. Sprawdziłem wczoraj i się nie włącza (było 1, a potem 0 stopni). Co ciekawe jak samochód po paru minutach się nagrzał to podgrzewanie przedniej szyby działało normalnie dopóki samochód się nie oziębił.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 15:55   #67
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
ja mam fabrycznie i dzisiaj załączało się samo 1-3 stopnie na plusie (przód i tył - świeciła się żółta śnieżynka) jak silnik odpalał a auto mam z 06.2004 czyli po pierwszym lifcie - seria 20 czyli podstawowa. mam pakiet ICE1.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-11-2010 o 16:25
Stary 25-11-2010, 19:55   #68
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info ja mam dokladnie ten sam skopany soft tylko angolski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja narazie ten licznik odpuszczam, pchne go na ebay.co.uk a chce sobie kupiuc od ST z bialymi blatami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2010, 13:59   #69
olo
Imię: Olek
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
witam.
przymierzam się do wymiany GEM i mam pytanko: na czym polega "przeróbka wyłącznika świateł awaryjnych"
pozdr.
Ostatnio edytowane przez olo ; 26-11-2010 o 22:32
olo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 00:25   #70
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
na tym ze w przedlifcie wylacznik jest impulsowy a w polifcie ma pozycje on i off lub odwrotnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
