Stary 22-01-2011, 07:58   #1661
sylmar
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 115 AUY
Rocznik: 2000
Postów: 17
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał hr dracula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam za nic nie mogę znaleźć czujnika ogrzewania dodatkowego na podszybiu w fordzie galaxy 2003 - może ktoś ma jakąś stronę ze zdjęciami ???
z góry dziękują za pomoc
Tutaj jest wszystko co się wiąże z dogrzewaczem wraz z miejscem i wyglądem czujnika temperatury na podszybiu. Jest on pod tą osłoną, obok silniczka od wycieraczek.
Ps. ten translator trochę dziwnie tłumaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale sadzę, że dasz sobie radę.
sylmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 10:24   #1662
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
dzięki SYLMAR idę poszukać ale muszę się przyznać ze już odkręcałem te plastyki gdzie są głowiczki sprykiwaczy i nie znalazłem a i niewiele jest miejsca żeby gdziekolwiek włożyć rękę. a może nie to co trzeba odkręciłem ??????
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 12:19   #1663
l_kisiel
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
Witam. Musisz odkręcić ten plastik pod którym znajduje się filtr kabinowy trzy śrubki 10 i zobaczysz obok silniczka wycieraczek po prawej stronie czujnik koloru niebieskiego i od razu będziesz miał lepszy dostęp do pomki dodatkowej.
Pozdrawiam Łukasz
l_kisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 20:06   #1664
DENVER.
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1999
Postów: 10
Napisał munior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 5 nic się nie zawiesza ,dopiero po 10 tej nieudanej próbie .A co do twojego problemu to mozna tez podpiąć zegarek modułowy i nim można odczytać błędy ,ewentualnie odblokować sterownik .Skasowanie błedów ,gdy sterownik nie jest zablokowany ,nie ma wpływu na jego pracę
Właśnie chodzi mi o sprawdzenie czy nie jest zablokowany sterownik bo po wymianie świecy piecych lekko gwiżdze przez chwilę ale nie odpala i nie jestem przekonany na 100% co to może być. Czy sterownik czy coś innego.
Gość portalu
DENVER. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 21:29   #1665
ARTEK M
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1,9 TDI 90KM +chip
Rocznik: 1997
Postów: 62
Kolego DENVER sprawdź czy pompka podaje paliwo do dogrzewacza. Ja ostatnio miałem taki sam objaw że dogrzewacz robił test i później nie odpalał i okazało się że padła pompka paliwa. Po wymianie odpalił za pierwszym razem i teraz brak problemów.
ARTEK M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 21:51   #1666
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał DENVER. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaje mi sie ze jak bedzie zablokowany to nie zrobi nawet testu,a z tego co piszesz to test wykonuje twoj piec.
Sprawdz czy pomka paliwa jest dobra,czy sa przewody na niej,moze ktorys spadl.U mnie zauwazylem (przy D3WZ) ze najpierw robi piec test,potem wlacza sie pomka paliwa i piec powoli wchodzi na obroty.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 22:09   #1667
munior
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
Koledzy już napisali a ja powtórzę ,gdyby sterownik się zablokował to by milczał ,a twój robi przedmuch ,więc to nie to .Sprawdż zasilanie w paliwo ,a najszybciej sprawę wyjaśniło by podpięcie pod zegarek modułowy ,wyświetliłby co go boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
munior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 23:45   #1668
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
Unhappy Odp: Dogrzewacz
witam wymieniłem świecę, sprawdziłem pompkę paliwową i piecyk odpalał na chwilę aż zgasł na dobre dzisiaj przy pomocy kolegów z forum odnalazłem czujnik na podszybiu zmostkowałem i dalej nic !!!!!!! a jeszcze w między czasie podłączałem do komputera i nie pokazywał żadnych błędów związanych z podgrzewaczem pomocy co jeszcze może być i jak to sprawdzić i ewentualnie naprawić
Stary 23-01-2011, 11:29   #1669
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Rocznik: 2000
Postów: 58
jesli vag laczy sie z piecem zrob test wyjsc sprawdz elektryke przy kostce lubi podgnic pompa czynnika chlodzacego na podszybiu powinna pracowac najlepiej jak caly czas bedzie zworka na czujniku temp.pozdrawiam
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 15:58   #1670
marcinpomo
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: sharan
Silnik: tdi
Postów: 8
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale jest zmiana w całym zakresie i jak rozumię 0 % na HI i na ECON, a pozostałe silniczki klap tez chodzą ?
Rury masz do nagrzewnicy zdaje się chyba cieple? To nie ma przez nią przedmuchu i nie wiem niestety dlaczego. Pod korkiem w zbiorniczku na wiekszych obratach silnika też nie ma pęcherzyków powietrza i płyn jest czysty?
odświeżam mój temat, dopiero znalazłem czas żeby się tym zająć i więc tak:
jak jest na HI - 0%
jak jest na LO - 100%
pozostałe silniczki działają,
tak rury są ciepłe
płyn jest czysty, i pęcherzyków powietrza nie zaobserwowałem
marcinpomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
