Stary 26-04-2011, 20:15   #1
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Domyślnie Poduszka skrzyni biegów - dobór i wymiana
Witam panowie,
czy ktos orientuje się czy w miejsce poduszki skrzyni o numerze części 3S61-6P082-AA (zastępującej 2S61-6P082-AB), która prezentuje się następująco:
można włożyć poduszkę (też ponoć do Fiesty/Fusiona) o numerze 8V51-6P082-AD, która wygląda tak:
Mam pewne obawy. Otwory pokrywają się, jednak ta wyżej (a taka u mnie siedzi) jest masywniejsza od tej poniższej (a tak mam na stanie ;( )
Nie wiem, może ta niżej jest od benzyny a ta wyżej od diesla? Nie mam pojęcia. Mechanik powiedział mi, że może mi ją założyć, ale najlepiej się upewnic...
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 10:10   #2
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Domyślnie Odp: Poduszka skrzyni biegów 1.4 TDCi
Z tego co znalazłem w sieci to jest część do Fiesty od 2009r do 2011r. a Ty jak widzę masz Fuzję z 2002r może w tym tkwi problem.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 10:13   #3
helmut01
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Zakładaj smiało. Ta na dole to zamiennik.
U mnie wymieniałem juz tą poduszkę. Piewrwsza wytrzymała 3 lata i przejechałem w tym czasie prawie 100. tyś km.Jest to dość wrażliwy element ponieważ jest na niej oparta cała masa silnika i skrzyni a na dodatek pracuje do przodu i tyłu.
Czym ci się objawiało że musisz ja wymienić?
helmut
helmut01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 10:28   #4
conney
Avatar conney
Model: FUSION
Postów: 146
W sumie to nie objawiało się chyba niczym (chyba, że baaaardzo nieczęste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lekkie szarpnięcie po zmianie biegów od tego jest). Przy okazji oględzin podwozia po zimie zauważyłem, że guma jest mocno spracowana i popękała.
Najśmieszniejsze jest to, że w połowie sklepów podają, że ta część (1695146) jest do Fiesty 2002-2008 i Fusiona. Np tu:
Stary 28-04-2011, 22:18   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Nie chciałbym siać niepewności, ale... Czy widoczne powyżej poduszki mają IDENTYCZNY rozstaw tych, nazwijmy to, tulei? Być może to tylko złudzenie optyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2011, 20:36   #6
conney
Avatar conney
Model: FUSION
Postów: 146
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozstaw jest identyczny (co do ułamka ułamkowej części milimetra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Stara poduszka wyjęta i dokładnie porównane.
Stary 02-05-2011, 19:40   #7
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Czyli można polecać tą część Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2011, 19:55   #8
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
A jaka cena takiej poduszki? Bo u mnie w sklepie jakieś 160zł zamiennik.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 20:12   #9
conney
Avatar conney
Model: FUSION
Postów: 146
Kupiłem ją, FORDowski oryginał, na alledrogo za 129 + p&p. Zamiennik za 160 to żadna rewelacja, wziąwszy pod uwagę, iż właśnie poszukując czy ta poduszka do mnie sie nada nadziałem się na:
I ta wygląda jak moja oryginalna. Jedyne co mnie dziwi to to, że numer części - 1695146 - jest taka sama jak mojej nowozakupionej a wyglądającej ciut inaczej...
Stary 03-05-2011, 11:08   #10
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
A powiedz mi, wymieniałeś tą poduszkę bo była guma popękana czy jakieś inne objawy? Bo u mnie w fieście drgania się przenoszą na nadwozie i w sklepie mi powiedzieli, że to może być ta poduszka, bo one często ulegają zużyciu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
