Stary 15-11-2011, 20:35   #1
maro_777
Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
Domyślnie Pisk przy ostrym skręcaniu - co może być przyczyną ?
przy skręcaniu i wolnej jeździe np. przy parkowaniu prostopadłym słyszę pisk , coś tak jak pisk paska klinowego , co To może być ?
maro_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 20:56   #2
gregory1212
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FUSION
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 23
Domyślnie Odp: Pisk przy ostrym skręcaniu - co może być przyczyną ?
Kolego zbyt mało szczegułów, z której strony? w jakich okolicach itp. Nikt nie jest w stanie po takim opisie tego stwierdzić, dowodem na to jest ilość osób które oglądały i zero odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 24-11-2011 o 16:13 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzajacych postów
gregory1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 21:40   #3
maro_777
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
z przodu , mam wrażenie że z okolic nadkola/komory silnika
no i chyba też jak stoi na zimnie i po odpaleniu kręcę
Ostatnio edytowane przez maro_777 ; 19-11-2011 o 22:07
Stary 24-11-2011, 13:34   #4
w115
Avatar w115
Zarejestrowany: 18-12-2005
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 132
W skrajnych położeniach kół przy skręcaniu pompa wspomagania jest najbardziej obciążona co przekłada się na mocne obciążenie układu koła pasowe-rolki napinające/prowadzące-pasek.
Więc w pierwszej kolejność należy sprawdzić stan paska i jego naciąg oraz ilość płynu w zbiorniku wspomagania (powinno być max przy kołach na wprost i wyłączonym motorze).
w115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 14:17   #5
przemo251
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Rocznik: 1999
Postów: 185
na 100% pasek od wspomagania. Pasek przy maksymalnym skręcie ślizga się, wtedy pompa wspomagania najmocniej pracuje. Pasek może być już rozciągnięty, lub poluzowany.
przemo251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 17:26   #6
maro_777
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
dzięki !!
jak będę chciał go wymienić to tylko pasek ?? orientacyjnie ile to kosztuje ??
Stary 29-11-2011, 19:27   #7
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
sklep.intercars.com tam chyba są nawet ceny ale z reguły zawyżone.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 23:22   #8
ced105
Postów: n/a
no pasek albo sama pompa wspomagania na wykonczeniu
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 16:38   #9
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Przed wymianą pompy przydało by się wyeliminować z układu opiłki metalu, które pozostały w układzie po starej pompie, nie wiem czy są do tego jakieś specjalne płyny jak do układu chłodniczego.
Jeżeli założysz nową pompę bez czyszczenia układu wspomagania to prędzej czy później będzie to samo co teraz.
Sprawdź naciąg paska, może pomoże na krótki okres czasu ale tego nie polecam jeżeli pompa kwalifikuje się do wymiany.
Stary 06-12-2011, 19:31   #10
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
No tak,było o tym w Turbo Kamerze,ale tam spece z ASO naciągnęli tylko pasek i zbyli gościa.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
