![]() Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Od niedawna w moim Fusionie zaczęła migać kontrolka systemu poduszek powietrznych. W dziale porady znalazłem kody migowe systemu airbag do Fusiona jednak nie wiem jak to odczytać, czy to czasem nie jest do wersji poliftingowej z wyświetlaczem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nagrałem telefonem jak to wygląda w samochodzie, kontrolka miga w cyklach zawierających 3 mignięcia, a po krótkim czasie pali się ciągle już przez całą jazdę do wyłączenia silnika. Oto film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiem, że w samochodzie na bank nie mam prawej poduszki przedniej, jednak poprzedni właściciel obszedł to jakoś i przez ponad 2 lata z kontrolką było wszystko wporządku, to znaczy nie migała, zapalała się przy uruchamianiu jak każda kontrolka. Czy można coś z tego odczytać? Ciekawi mnie czy sygnalizuje brak poduszki o której mi wiadomo, czy też dowiem się, że nie mam żadnej poduszki.
20.04.2009 - obecnie: Ford Fusion, 2003, 1.4 TDCI 68PS, 151 000 km (05.2025) 5.10.2013 - obecnie: Audi A4 B5FL Avant, 1999, 1.9 TDI 110PS, 425 000 km (05.2025) 30.07.2021 - obecnie: Volvo V70 P3, 2009, 2.4D 175PS, 360 000 km (05.2025) Ostatnio edytowane przez Undisclosed ; 03-01-2012 o 16:08 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 ben
Postów: 15
Witam. Całkiem niedawno miałem to samo co ty. Miganie kontrolki oznacza usterkę. System sprawdza czy usterka dalej występuje jeśli tak zapala ci kontrolę na stałe lub do następnego odpalenia. W Moim Przypadku 1.4 ben 2003r po zdiagnozowaniu kompem był napinacz pasa pasażera. Sęk w tym że w napinaczu nie było żadnej elektryki. Co się okazało pod siedzeniem była kostka służąca do rozpinania w razie konieczności wyjęcia siedzenia. Ktoś po prostu urwał kabelek i zaizolował na którym nie było dobrego styku. Kontrolka sama zgasła.
#3 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Mam kilka pytań dalej w temacie, dziś zrobiłem rewizję tego co mam w siedzeniach i pod nimi.
1. Fotel pasażera, do czego jest ten kabel? Czy do napinacza czy do poduszki w siedzeniu? http://imageshack.us/photo/my-images...2387kopia.jpg/ 2. Fotel pasażera, czy to napinacz pasów? http://imageshack.us/photo/my-images...2389kopia.jpg/ 3. Fotel kierowcy od strony dźwigni hamulca ręcznego, jeśli na poprzednim zdjęciu jest napinacz to dlaczego nie ma go tu, czy powinien byc? http://imageshack.us/photo/my-images...2390kopia.jpg/ 4. Kostka pod fotelem kierowcy, podpięta jest tylko jedna wtyczka, jeśli jest napinacz i poduszka to czy nie powinny być 2 wtyczki? A jeśli na zdjęciu 3 nie ma napinacza to czy to jest poduszka? http://imageshack.us/photo/my-images...2391kopia.jpg/ 5. Rozpinanie, podpinanie, szturanie nic nie pomogło, kontrolka dalej miga http://imageshack.us/photo/my-images...392kopian.jpg/
20.04.2009 - obecnie: Ford Fusion, 2003, 1.4 TDCI 68PS, 151 000 km (05.2025) 5.10.2013 - obecnie: Audi A4 B5FL Avant, 1999, 1.9 TDI 110PS, 425 000 km (05.2025) 30.07.2021 - obecnie: Volvo V70 P3, 2009, 2.4D 175PS, 360 000 km (05.2025) |
#4 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Nie wiem, czy moja odpowiedź cokolwiek wniesie nowego, ale mam ten sam problem co kolega. Kontrolka poduszki miga mi dokładnie tak samo, a później zapala się na stałe do momentu ponownego uruchomienia silnika. Podjechałem do autoryzowanego dealera forda, aby diagnosta podpiął pod kompa diagnostycznego i sprawdził ten błąd. Na kompie jak byk padlo hasło - błąd sterownika poduszki powietrznej (bo poduszki mam całe na 100%).
I diagnoza - wymiana sterownika na nowy - koszt samej części: 700,00 zł. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Kostka połączeniowa pod fotelem może naprawdę powodować ten problem.
Ja kiedyś miałem podobny w focusie, niekontakty w kostce spowodowała turlająca się po podłodze butelka z woda mineralną ;P |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
kacper niby tak, ale skoro podpinał pod kompa. To wyskoczył by błąd przerwanego obiegu.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Ja tak miałem miganie kontrolki, jakiś błąd po tym jak uderzyłem w kierownicę, koszt 80zł u magika z łączem diagnozującym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
#8 |
![]() Imię: Michał
Postów: 358
Miałem taki sam problem jak kolega. Udało się usunąć ten błąd i miganie kontrolki poprzez: skasowanie starego oprogramowania w sterowniku i wczytanie nowego oprogramowania sterownika. Koszt: 100,00 zł - 1/2 godz. roboty. Z kontrolką już wszystko ok. Działa jak powinna. Gość (specjalista od elektroniki samochodowej), który mi naprawiał sterownik powiedział, że w fordach sterowniki (nie tylko od poduszki powietrznej) po prostu po jakimś czasie padają (pada oprogramowanie jak np. Windows), więc trzeba kasować stare oprogramowanie i wgrywać je na nowo.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 14-01-2013 o 09:20 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Fusion 2002
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC
Postów: 16
Oby nie okazało się, że tylko skasował błąd bez wnikania w przyczyny, bo w razie wypadku może być niewesoło.
Sent using a touch screen Napisane na ekranie dotykowym |
#10 |
![]() Imię: Michał
Postów: 358
Może Kolega ma rację, ale gdy kupiłem auto w 2010r. chciałem naprawic sterownik od poduchy i w tym celu udałem się do ASO Forda. Tam diagnoza po podłączeniu pod komputer była jedna - błąd sterownika poduszki powietrznej. Macher - diagnosta powiedział, że błąd jest "nieznany" i trzeba wymienic sterownik na nowy. Nie był to błąd od poduszki, od połączeń kablowych czy też kostek, od napinaczy pasów czy też czegoś podobnego, związanego z działaniem układu poduszka-pasy. Nie był to tez błąd tzw. "crasha", który łapią auta np. po uderzeniu kołami w krawężnik. Gośc, który usuwał mi ostatnio błąd sterownika i wgrywal nowe oprogramowanie, stwierdził, że ASO Forda właśnie tak działają w omawianym przypadku- tylko wymieniają sterowniki na nowe i zarabiają przy tym kupę forsy. Do tego facet jest moim znajomym z bloku i myślę, że nie wrobiłby mnie w coś takiego, że pozbawi prawidłowo działającej poduchy w aucie.
