Stary 18-01-2012, 20:02   #11
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Spadek Mocy
koledzy da się zdemontować kompa przez otwór po wyjęciu licznika ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 13:14   #12
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da się chodź dużo się przy tym naklniesz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 15:22   #13
Rekin72
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Koledzy!! Wielki szacunGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Komp wyjęty Wężyk wymieniony co prawda nie miał dziury ale z jednego końca był rozmiękczony przez olej i były ślady oleju na obudowie, co może sugerować przedmuch. Przejechałem się i jak na razie wszystko O.K Zajęło mi to około 4-godzin.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za wszystkie sugestie.
Rekin72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 15:25   #14
Rekin72
Imię: Andrzej
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
A jeszcze jedno co do pytania kol.bartixr. Moim zdaniem bez demontażu dolnych plastików wymontowanie komputera tylko przez otwór po liczniku NIEMOŻLIWEGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2012, 21:19   #15
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Właśnie, że możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie było identycznie z tym wężykiem. Notlauf pojawiał się zwykle po krótkim postoju. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trochę zdjęć, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cały temat, a [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podobny, może coś się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 13:41   #16
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał Rekin72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe ja teraz wyjmuję w max 10 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. grunt to bit z dziurką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 16:01   #17
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Wszystko zależy jak jest przymocowany sterownik. U mnie jest on przymocowany taką metalową taśmą, dostęp do śróbki mocującej 7 tylko od dołu.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 15:26   #18
Rekin72
Imię: Andrzej
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Tak jest- napisałem niemożliwe bo u mnie była wersja z opaską metalową. Widocznie są inne mocowania komputera które pozwalają na wyjęcie go od góry.
Stary 15-10-2014, 15:45   #19
Mr.B
Avatar Mr.B
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: Galaxy Aspen
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1998
Postów: 4
A Anglik też ma ten sterownik z wężykiem za licznikiem?czy może za schowkiem,bo w anglikach,spotkałem się już wiele razy z pozostawionymi częściami z lewej strony jak w europejczykach
Mr.B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 15:58   #20
krzys2711
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi AHU, AFN
Rocznik: 1999
Postów: 24
Tez to przerabialem, wymiana wezykow wlacznie z tym w komputerze i zaworka n75 i dalej lipa , wpadal w tryb awaryjny, ile ja mechanikow odwiedzilem, juz chcieli trbo wymieniac i takie tam, a co sie okazalo zle byly podlaczone wezyki podcisnienia bo kazdy mechanik sprawdzal z tym schematem z etki a on jest bledny, w koncu sam znalazlem prawidlowy schemat i prawidlowo podlaczylem te wezyki
krzys2711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
