Stary 30-01-2012, 15:57   #1
bobolak
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Fiesta [Mk6]
Silnik: 1.4 TDCi
Domyślnie Nierówne obroty, gaśnięcie silnika
Witam.
Mam Fiestę 1.4 TDCi 2002 rok. Jakieś dwa miesiące temu stwierdzono u mnie uszkodzenie wtryskiwaczy, które przelewały, ponieważ auto przy wrzucaniu na luz bądź redukcji biegu przed skrzyżowaniem gasło oraz miałem problem z odpalaniem. Wymieniony został również czujnik położenia wału korbowego i to w zasadzie połowicznie rozwiązało problem.
Auto teraz odpala dobrze i nie gaśnie jak wcześniej przy dojeździe do skrzyżowania, ale jadąc np ok 80 km/h i wrzucając luz obroty spadają do około 700 (czasem nawet ok. 600), światła lekko przygasają, słychać zwolnienie wentylatora nawiewu po czym po osiągnięciu prędkości około 50 km/h obroty zwiększają się do tysiąca, światła i cała reszta wraca do normy i silnik czy inne ustrojstwo dziwnie przez chwilę "gulgocze".
Dodam również, że przy bardzo małych prędkościach, zazwyczaj przy parkowaniu auto nadal potrafi zgasnąć.
Ma ktoś jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem?
bobolak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 22:06   #2
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Nierówne obroty, gaśnięcie silnika
Kiedy były wymieniany filtry powietrza i paliwa?
Może to być przepływomierz.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 00:10   #3
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
podłacz go pod kompa. mi kiedyś nie równo chodził ford i gasł a światła mrugały na wolnych jak miałem regulator napiecia walnięty . jak dawałem gaz wszystko było ok
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 09:46   #4
zuzHIR86
Zarejestrowany: 12-09-2011
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
u mnie to samo, zmierzyłem ciśnienie sprężania na cylindrach - wyszło 22 bar na każdym tylko nie mam z czym porównać czy to dużo czy mało..... moze jakieś wskazówki??
zuzHIR86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 17:39   #5
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Kolega, który miał też podobne kłopoty odkrył nieszczelność przewodów pod obudową filtra powietrza, odpal i sprawdź czy się gdzieś nie robi mokre.
Jeżeli gaśnie, to pompuj gruszką (pompką), jeżeli jest miękka to znaczy, że w układzie masz nieszczelność. Po odpaleniu powinna być twarda.
Sprawdź ten link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 06-02-2012 o 20:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
