Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 22-02-2012, 21:11   #1
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Jak pozbyć się rdzy i polakierować (podkład, lakier, baranek, płyn na rdzę)
Witam, niech mi ktoś rzuci nazwami jakich środków (podkład - są dwa rodzaje?, baranek) i gdzie ewentualnie można dostać on line, oraz jak wygląda sama procedura lakierowania, ile warstw podkładu, lakieru położyć (koloru), i ile i czy w ogóle bezbarwny także.
I jeszcze, jak się nazywa taki płyn, który się na nosi na miejsca korozji w trudno dostępnych miejscach, gdzie jej do końca nie można usunąć i zamienia rdzę na twardą powłokę, na którą można nanieść szpachlówkę?
A, czy do wspawania nowych progów wystarczy mi mig, bo one są jeszcze zgrzewane : /
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 22-02-2012 o 21:54
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 22:49   #2
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: Jak pozbyć się rdzy i polakierować (podkład, lakier, baranek, płyn na rdzę)
witam.co do pytania- A, czy do wspawania nowych progów wystarczy mi mig, bo one są jeszcze zgrzewane : / to wydaje mi sie ze mig starczy tylko zamiast zgrzewow nawiercic trzeba otwory i je potem zaspawac i zeszlifowac.pozd
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
