![]() Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Fiesta MkVI Mondeo Mk4
Silnik: 1.4 TDCi 2.2 TDCi
Rocznik: 07' 10'
Postów: 23
Dzień dobry. Gdy przyspieszam auto czasami nie reaguje na gaz (przyhamowywuje). Mimo, iż pedał wciśniety jest do oporu nic sie nie dzieje. Także czasami zapala sie kontrolka akumlatora i silnika. Dodam, że ostatnio miałem wymieniany alternator oraz napinacz oraz te wałki od alternatora lub napinacza (tego nie wiem dokładnie) i właśnie po tej naprawie (w ASO) mam taki problem.
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to trzeba reklamować naprawe,coś nie tak z komputerem-sterownikiem
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
#3 |
Rocznik: 07' 10'
Postów: 23
zauważłem że problem pojawia się gdy silnik sie nieco rozgrzeje ale serwis dalej nie wie co jest ;/
#4 |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
podobne rzeczy działy mi się kiedyś w Essim, tyle że na gazie.
Wtedy winny był przepływomierz. Przeczyszczenie pomogło, choć ponoć nie zawsze tak jest, że pomaga i trzeba wymienić. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Może coś nie tak z ładowaniem? Jeżeli masz multimetr to sprawdź czy alternator ładuje.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
#6 |
Rocznik: 07' 10'
Postów: 23
problem rozwiązany i do zamknięcia przyczyna nie dokońca wciśnięta wtyczka od wału korbowego ale ile nerwów to mało ASO w Krakowie dostało opi.....l dziękuje za pomoc
#7 |
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Czujnik położenia wału korbowego, tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Rocznik: 07' 10'
Postów: 23
tak coś takiego
| Tagi |
| gaz , przyspieszenie |
