Stary 12-10-2012, 13:43   #41
Peter82
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 27
Domyślnie Odp: Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
W papierach widniało samo "koło zamachowe" o nr 1703696.
Pan nie chciał mi tego pokazać ale z uwagi że niewierze serwisom ASO udało mi się zapamiętać numer.
Po rozmowie z kierownikiem serwisu ASO oddaje auto w poniedziałek. Ta część była narzucona przez FORD Polska i jest to część wydana specjalnie na gwarancji ( jakiś zamiennik czy coś innego). Przekazałem że do mojego auta wykazane jest inne koło dwumasowe i pewnie jakby było auto po gwarancji to byście tą chcieli wymienić, widać że na gwarancji wymieniają na jakieś zamienniki lub tańsze wersje. Kierownik nie wiedział co odpowiedzieć. Niestety chyba będzie trzeba się pozbyć tego szrotu - jakoś Alfą 159 1.9 JDTM jeździ się o niebo lepiej, albo Alfą 147 - silnik 1.9 JTD 115 KM z pierwszych na common rial z 2003 roku, wymieniałem sprzęgło przy 130 tyś km a dwumasa w idealnym stanie - podobno wytrzymuje 200 tyś km. A fordzie wytrzymała 31 tyś km.
W innym serwisie ASO w sklepie Pan powiedział że często wymienia się dwumase w silniku 1.8 TDCI w mondeo MK4. I sam niepotrafił określić co to za koło dwumasowe, nie był w stanie nijak powiązać go z moim silnikiem lub nr nadwozia.
Widać że konstrukcyjnie jest to źle rozwiązane bo taki sam silnik jest w focusie i tam nie ma takich ceregieli. Zapomnieli o jakimś drążku wyrównującym czy co??
Ostatnio edytowane przez Peter82 ; 12-10-2012 o 13:48
Peter82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 22:24   #42
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Peter82: odpisałem Ci również na priv ale moim zdaniem nie wymienili Ci dwumasy tylko koło pasowe, które też tłumi drgania. Koszt ok. 300-350 zł.
Pykanie po zgaszeniu silnika jest OK - to przekaźniki. Zawór od turbo bzyczy i syczy ale nie pyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sugeruję zmienić ASO i NIC IM NIE MÓWIĆ. Nie wymądrzać się. Zgłosić problem "drży i wibruje". Nie mówić, że wymieniono dwumasę, bo najprawdopodobniej nie wymieniono. Niech się któryś przejedzie i sam zacznie szukać. Potrzebujesz porządnego diagnosty.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 15:48   #43
Peter82
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 27
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Niestety szkoda słów, oddałem auto z powrotem i serwis stwierdził ze wszystko ok. Na wszystkie zgłoszenia stwierdza że nie widzą problemu.
Najlepsze jest to że kierownik serwisu chciał zabłysnąć i pokazał mi auto które stoi u nich na komisie, silnik 1.8 TDCI rocznik 2007 i niby 94 tyś przebiegu. Sam się zdziwił bo gasząc to auto w komisie nie było słychać żadnego rzucania silnikiem które przenoszą się na budę a bez wciśniętego sprzęgła nie było chorobotu.
Będzie trzeba się przyzwyczaić że podczas przyśpieszania w zakresie obrotów 2000-2500 obr/min występują drgania na kierownicy. Kończy się gwarancja a problem nie został zlikwidowany.
Nawet nie chciało im się regulować nic z biegami bo problemy są z biegiem 1,2 i wstecznym, twierdzenie wszystko ok pokazuje na jakim poziomie jest serwis.
Pewnie jakbym przyjechał po gwarancji to wymienili by pół auta i rachunek opiewał by na kwotę 5-10 tyś albo i więcej.
Czy ktoś pisał już jakieś pismo do Ford Polska w temacie nie rozwiązania problemów podczas gwarancji??
JVC muszę do ciebie podjechać żebyś się przejechał tym złomem. Może ty uświadomisz mnie też, że tak po prostu ma być;/
Chyba trzeba się pozbyć tego auta i wrócić do Alfy Romeo 159, tylko szkoda tej straty pieniędzy 50 tyś w 2 lata.
Czy ktoś może mi powiedzieć co to za część 1703696 bo sam opis koło zamachowe nic nie mówi. Czy to jest koło zamachowe dwumasowe czy koło pasowe?? Bo serwis twierdzi że koło zamachowe zostało wymienione ale jakie to zawsze mówią o podwójnej masie.
Ostatnio edytowane przez Peter82 ; 16-10-2012 o 15:50
Stary 17-10-2012, 18:05   #44
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Poświęć swój czas i zmień ASO. No chyba,że po gwarancji zrobisz to za własny budżet.
W ASO są różni ludzie. Jazda próbna jeśli wykazuje zgłaszane usterki to zostaw auto a jeśli Cię olewają to pismo i potwierdzenie złożenia. A potem to już do Ford Polska. Miałem boje z kilkoma ASO ale szukanie się opłacało. Najlepsze było to jak dostałem pismo z ASO we Wrocławiu,iż zgłoszone usterki nie występują bądź też to nie są usterki a w innym ASO zrobiono wszystko bez gadania....
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 21:25   #45
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
witam panowie
chcialem zapytac odnosnie tego cykania po zgaszeniu silnika przy ktoryms czujniku. ja zaobserwowalem ze tak sie dzieje przy wtyczce zaznaczonej na zdjeciu 740. ale tylko po tym jak silnik jest na wyzszych obrotach. natomiast po wlaczeniu silnika i wylaczeniu to cykanie nie wystepuje. czy to normalne czy to moze dotyczyc tego przerywania przy przyspieszeniu?
a drugie pytanie jesli moge- co to za sensor na zdjeciu 741?
prosze o wyrozumialosc- dopiero ucze sie tego silnika.
pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 20102012740 modified.jpg (70.5 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20102012741 modified.jpg (70.5 KB, 169 wyświetleń)
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 14:03   #46
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
To co zaznaczyłeś na pierwszym zdjęciu to jest wtyczka do egera a na drugim zdjęciu bodajże czujnik podciśnienia egera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może to eger szwankujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 14:42   #47
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
czyli to cykanie to praca elektromagnesu rozumiem. wiec trzebaby sie zaglebic w zasade dzialania czy to cykanie po wylaczeniu silnika ale tylko po osiagnieciu wyzszych obrotow jest w porzo czy to egr wariuje. czy ktos z kolegow moglby sprawdzic u siebie czy tez tak jest?
a zeby zobaczyc te dwa zawory przy turbinie to trzeba chyba z kanalu pod autem tak?
Stary 21-10-2012, 18:48   #48
bibi717
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Mondeo MK4 X
Silnik: 1.8 TDCi 125KM-ale to się zmieni :)
Postów: 30
Domyślnie
U mnie po wyłączeniu też cyka, ale krótko. Jakieś 2-3 cykniecia. I wszystko jest w porzadku
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
bibi717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 21:27   #49
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Nie wiem co u was cyka ale u mnie jest ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2012, 22:27   #50
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
no wiec wlasnie, byc moze jest jakis problem z egrem. u mnie jest to bardzo wyraznie i nie tylko slyszalne ale i wyczuwalne w momencie jak cyka jak dotkne ta kostke to czuc takie przerywanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
