Stary 01-11-2012, 21:10   #2471
mikpik
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Galaxy 2001 r. mam od miesiąca, to moje pierwsze auto z dogrzewaczem D5WZ
Jak zachowuje się dogrzewacz po osiągnięciu 75 st.C:
- czy całkiem się wyłącza i w ogóle go nie słychać ?,
- czy pali się dalej ale z mniejszą mocą ?
Wydaje mi się, że u mnie po osiągnięciu 75 st. coś słychać, a nawet przy 90 st. jakby zwiększył się charakterystyczny odgłos pracy.
Czy zabezpieczenia przed przegrzaniem są na tyle pewne, że nic się nie stanie.
Jak to sprawdzić, że na pewno nie pracuje po 75 st. nie tylko na słuch.
mikpik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 01:28   #2472
szaranek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
Generalna zasada z dogrzewaczem jest taka, że jak działa to nie ruszać!
Gdy płyn chłodzący osiągnie 75 st. C. to dogrzewacz się wyłącza całkowicie, procedura wygaszenie pieca polega na zaprzestaniu grzania oraz wychłodzeniu pieca - jest to bardzo ciche i słychać wyłącznie po wyłączeniu silnika pod samochodem (środkowy rząd siedzeń, lewa strona) przez ok. 3 min. Jak temp. płynu chłodzącego spadnie poniżej 75 st. C. to piec załącza się ponownie itp. Przy skrajnie niskich temperaturach piec chodzi praktycznie cały czas bo silnik nie osiąga właściwej temp.
Skąd wiesz kiedy płyn chłodniczy osiąga 75 a kiedy 90 st.? Można to tylko sprawdzić komputerem np. Vagiem - a wnioskuję z pytania, że tego nie sprawdzałeś. Wskaźnik temp. na liczniku nie jest miarodajny i często pokazuje błędnie temp. 90 st. a ma dopiero 70 st. Dlatego wydaje Ci się, że piec pracuje nadal po przekroczeniu 75 st. Sprawdzisz to jedynie komputerem.
Ostatnio edytowane przez szaranek ; 02-11-2012 o 01:33
szaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 11:08   #2473
marby007
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Galaxy Family
Silnik: 1.9
Postów: 16
Witam jak juz pisałem wcześniej moje webasto strasznie dymi i nie rozkręca się na maxa.
Dziś rozebrałem piecyk by sprawdzić czy świeca jest dobra.
Podpiołem ją pod aku. i żarzy się do czerwoności.
Póżniej sprawdziłem pompke(tak mi się wydaje że to pompka) która znajduje się w nim i też się kręci. Styki nie są zaśniedziałe więc w czym problem.
wyskakuje błąd 1409 (przerwa w wytwarzaniu płomienia)
Proszę o pomoc.
Ford Galaxy 1.9 TDI 85KW
Ostatnio edytowane przez marby007 ; 02-11-2012 o 11:31
marby007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 17:45   #2474
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
Napisał marby007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc.
Witam jeśli chcesz samodzielnie naprawiać proponuje, żebyś dokładnie przeczytał forum ponieważ świeca jest 8v a aku 12v więc sprawdzamy ją miernikiem bo można spalić. W moim pecyku jak dymił był zapchany przewód doprowadzający powietrze, ale może być jeszcze kilka innych przyczyn np. sitko czy zapchany tłumiczek lub kanały w palenisku może jak dokładnie napiszesz jaki masz piecyk to wypowiedzą sie bardziej doświadczeni forumowicze. Pozdrawiam
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 18:55   #2475
marby007
Silnik: 1.9
Postów: 16
piecyk D5WZ
znalazłem chyba.
uszkodzenie sitka rozpylajacego -piec uruchomi sie ale bedzie strasznie kopcil i czuc bedzie nie przepalone paliwo
Chodzi o to sitko co jest nakładane na świece.
Ostatnio edytowane przez marby007 ; 02-11-2012 o 19:32
Stary 02-11-2012, 20:03   #2476
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał szaranek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy płyn chłodzący osiągnie 75 st. C. to dogrzewacz się wyłącza całkowicie.........
Nie pisz bzdur!
piecyk D5WZ
znalazłem chyba.
Napisaliśmy o tym samym jak widzisz już 248 stron !!!!!!!
Lepiej byś cos poczytał!?
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-11-2012 o 21:23
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 22:05   #2477
marby007
Silnik: 1.9
Postów: 16
Jak już napisano 248 stron to niech napiszą następne 248 stron.
zasadą działania forum jest pomaganie,odpowiadanie na pytania lub odsyłania pytających do odpowiedniej strony a nie odzywki w stylu:
- już o tym pisali
- poczytaj zanim napiszesz
Stefano jak masz wiedze na ten temat to się nią podziel a nie kozakuj!
Lepiej byś coś pomógł!
Stary 02-11-2012, 23:50   #2478
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
- już o tym pisali
Drogi przyjacielu, nie chce ci sie jednak poczytać zawartych w tym temacie wiadomośći i się coś dowiedzieć, to nikt nie bedzie dla ciebie pisał tego samego po raz n-ty!
Zaśmiecasz forum!
Niestety, tutaj na tym forum obowiazuje regulamin i jesli chcesz byc z nami, musisz się do niego dostosować!
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-11-2012 o 23:56
Stary 03-11-2012, 08:36   #2479
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaśmiecasz forum!
To prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już teraz przeczytanie 248 stron zabiera sporo czasu, a co dopiero powtarzanie tych samych wpisów. Zaręczam, że przy 400 stronach nikomu nie będzie się chciało czytać do końca.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 20:34   #2480
fajfer29
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy zetec
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 22
Panowie witam serdecznie mam galaxy 2001 i problem z dogrzewaczem a mianowicie przegrzewa się sprawdziłem chyba wszystko przeczytałem cale to forum i nic dalej 1410 wymieniłem pompę na potrzybiu już drugą dodam że obje chodziły odpowietrzałem układ czyściłem piecyk na błysk w vagu dochodzi do 280 stopni i koniec proszę o pomoc i z góry dziękuję
dodam jeszcze że jak włączyłem test pompki paliwa na 60 sekund podała 14ml wiem że powinno być ok 7 ml na 90 sekund ale czy w odpowiedni sposób robiłem test czy powinienem ja na krótko podpiąć ??
Ostatnio edytowane przez fajfer29 ; 03-11-2012 o 20:39
fajfer29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
