Stary 10-12-2012, 23:48   #2581
gogas
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1999
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz skąd jesteś może ktoś jest w okolicy i pomoże a jeszcze posprawszaj zasilanie świece często wkładają używki na jeden sezon. Najlepiej diagnostyka eber niestety d3 nie komunikuje się przez vag hoć kolega kiedyś miał alhambre z 99 i d5 był wlorzone i czytał go ale tylko jeden a sporo ludzi jeździ sga.
Jestem z okolic Warszawy
gogas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 00:01   #2582
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej kup interfejs i bedziesz mógł sobie diagnozować swoje auto i oczywiscie dogrzewacz.
Tak w T4 dogrzewacz D3WZ jest z sitkiem i ma sterownik nr 252121 z inną procedurą rozpalania pieca niz D3WZ z SGA
Kolego Stefano,mozesz jesli to nie jest objete tajemnica choc pokrotce wyjasnic o co chodzi,przyda mi sie to jak zdrowie gdyz planuje kupic cos z rodziny trojaczkow SGA.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 07:37   #2583
Seba1519
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Witam ja mam takie pytanie, w sobote podpiełem pompke paliwa na krótko i dyło słychać CYK a potem nic ale jak drugi raz zwarłem plusa to znowu CYK i teraz pytanie wiem ze ta pompka działa impulsywnie lecz gdy się podłączy ją na krótko czy też jak dostanie sygnał z pieca ?
Seba1519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 10:22   #2584
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
tak działa, dostaje impulsy z sterownika dogrzewacza.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 10:56   #2585
Seba1519
Imię: Sebastian
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Dzięki za odpowiedz..
A czy w Galaxy MK2 2001rok 1.9 TDI 115 km
pod siedzeniem pasażera jest jakiś bezpiecznik do tej pompki paliwa ?
Stary 11-12-2012, 11:40   #2586
szramka28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-11-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 DOHC LPG
Rocznik: 2000
Postów: 5
Witam od niedawna mam galaxa i moje ptanie brzmi dmuchawy w 1 i 3 rzędzie działają bez zarzutu a wdrgim rzędzie dmuchawa nie działa czy ktoś wie co może być przyczyną galaxy 2,0 dohc 2000r???
szramka28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 12:03   #2587
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
szramka28 o dmuchawie masz multum tematów polecam opcję szukaj. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 12:47   #2588
Seba1519
Imię: Sebastian
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Cześć. Dzisiaj diagnozowałem dogrzewacz Vagiem ale oczywiście brak połączenia... Więc postanowiłem wyciągnąć Dogrzewacz. Wypiąłem tą wytyczke przy piecu a po drugiej stronie tej wtyczki (samiec) zobaczyłem to :
Tak więc zobaczymy co z tego bedzie jak naprawie tą wtyczke ;p
Stary 11-12-2012, 13:06   #2589
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Seba1519 to bardzo częsty przypadek.
ja przed zimą 2011 miałem przekorodowany przewód zasilający w progu (obok fotela kierowcy).. a przed tą zimą właśnie przy wtyczce.
W obu przypadkach po zalutowaniu i daniu solidnych koszulek termo, dogrzewacz wystartował jak nowy. Tobie też tego życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2012, 15:29   #2590
Seba1519
Imię: Sebastian
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Dobrze. Zrobiłem ten kabel.
Podłączyłem Vaga za zapalonym silniku i połączył się z piecem , sprawdziłem błędy i nie było żadnego i potem czujnik temp. spiąłem na krótko ale piec dalej nie odpala a jest na polu -1..
co moze być przyczyną ?
Ostatnio edytowane przez Seba1519 ; 11-12-2012 o 16:15
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
