Stary 14-06-2013, 14:29   #31
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Odp: Usterka Klimatyzacji
Wszystko już wyjaśniło się tylko przód więc 600 gram.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 15:05   #32
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-maxy mają 3 strefowe klimy?!Niby gdzie jak?Liczycie te kratki w słupkach B dla tylnych pasażerów jako 3cią strefę???
Zdziwiłbyś się, bo mają. A ilości stref klimatyzacji nie liczy się raczej poprzez ilość kratek w słupkach...
Wg mnie KAŻDY S-max z klimą automatyczną ma 2 strefy
a wg instrukcji NIE KAŻDY. Zanim napiszesz, przeczytaj instrukcję, aby Ci ułatwić - strona 126.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 20:06   #33
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Moja klima żyje własnym życiem, wypompowałem czynnik i nabiłem ponownie na 600 gram.
Klima niewystartowała. Zrobiłem rundkę do domu za 30 min odpalam chodzi. Przejechałem 7 km było ok. Wyłączyłęm auto po ponownym odpaleniu klima nie chodzi. zapaliłem raz, drugi trzeci klima odstrzeliła. Pzrejechałem tak 7 km. Znowu musiałem wyłączyc i po ponownym włączeniu znowu nie chodzi. tzn, sprzęgło ruszy na 30 s i się wyłącza. Już nie mam pomysłu co począć.
Stary 15-06-2013, 00:03   #34
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest wspolna instrukcja dla S-Maxa i Galaxy, i oile sie nie myle to tylko Galaxy mialy troj-strefowa klime: trzecia strefa na tyl.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 00:56   #35
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
W eŚku są strefy lewa i prawa, w galaku dochodzi do tego 3 na tył właśnie (z dodatkowym wentylatorem)
Stary 15-06-2013, 08:54   #36
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Dzisiaj rano odpaliłem auto wiatrach chodzi klima stoi. Wyłączyłem eśa odpalam ponownie klima chłodzi bardzo dobrze. Naprawdę zaczynam się tym powoli .... . W środę auto do elektryka ale znając moje szczęście to będzie wszystko ok jak podjadę. Jakie sa tam jeszcze czujniki co nie pozwalają klimie starować za każdym razem? Tak jaj wspomniałem jak auto postoi w słońcu to raczej nie staruje.
Stary 15-06-2013, 10:02   #37
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Za włączenie elektrosprzęgła sprężarki odpowiada przekaźnik R3 w skrzynce w komorze silnika - przewód fioletowo-biały od przekaźnika do cewki. (drugi przewód przy cewce to masa - czarno-żółty)
Uzwojenie sterujące przekaźnika R3 otrzymuje sygnał sterujący (zwarcie do masy) z modułu sterowania silnikiem ECM - jest o przewód biało-pomarańczowy od modułu do przekaźnika.
Sprawdź czy przy zwarciu do masy na krótko (z pominięciem modułu) sprężarka startuje, jeżeli tak to masz winowajcę- trzeba sprawdzić gdzie jest przerwa na tym przewodzie. Prawdopodobnie przewód jest przełamany i czasem łączy a czasem nie.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 10:06   #38
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
OK. Wielkie dzięki, w środę jestem u elktryka to mi posprawdza to wszystko.
Stary 17-06-2013, 07:26   #39
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest dużo racji w tym co mówisz, zastanawia mnię tylko dlaczego klima nie startuje po pierwszym zapłonie a odpala po drugim. W przypadku problemem z kablem pewnie niestartowanie było by cykliczne.
Stary 17-06-2013, 09:49   #40
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Zanim coś napiszesz Ty, doczytaj.
Instr. jest od S-maxa i galaxy MK3 - tylko Galaki mają 3-strefową klimę!
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
