Stary 11-10-2013, 14:07   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,208
Domyślnie Odp: Nie działa ABS, prędkościomierz i licznik kilometrów
Napisał jarekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jest możliwość sprawdzenia czy przychodzą sygnały z Czujników ABS do pompy za pomocą oscyloskopu
Pewno tak, nawet na zasadzie porównania. Musiałbyś kręcić kołem i sprawdzać.
Stary 22-10-2013, 20:35   #12
jarekl
Zarejestrowany: 11-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 7
Może w weekend znajdę czas, wyciągnę kostkę z pompy ABS i sprawdzę omomierzem czy są takie same wartości na wszystkich czujnikach
jarekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 23:09   #13
mario325
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
standardowy tekst " Jestem nowy i nie wiem czy w dobrym dziale piszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "
ale mam problem:
kupiłem mondeo mk3 2.0 tdci ze skrzynią automatyczną, i problem polega na tym że nie działa prędkościomierz ,wariuje wskaźnik poziomu paliwa i po ruszeniu pokauje także same kreseczki na liczniku km itd
co sie z tym wiąże to fakt, że kiedy nie działają te liczniki skrzynia biegów nie pracuje tak jak powinna,troszke ciągnie na biegach .
mam auto od niedawna , kupiłem juz z tą usterką i próbuje to wyjaśnić.
co najlepsze ,że kilka razy zadziałały mi liczniki, normalnie pokazywal prędkość i wszystkie inne parametry i skrzynia pracowała super, jednak w czasie jazdy w pewnym momencie wskazówka licznika poprostu opadła i nagle skrzynia zaczęła wariować.
byłem na kompie i pokazało w sumie czujnik prędkości,ale prosze powiedzcie czy to czasem nie ma także coś innego na to wpływu?
gdzie w ogóle znajduje sie ten czujnik ?
z góry więlkie dzięki
mario325 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 17:08   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,208
Czy czujnik prędkości VSS działa, można sprawdzić podłączając do OBD2 komputer i obserwując, czy w czasie jazdy komputer odczytuje prędkość pojazdu. Jeżeli odczytuje, to czujnik jest sprawny.
Ja miałem podobne objawy na liczniku (prędkościomierz, licznik, wskaźnik paliwa), i okazało się, że wina jest w samym liczniku, ale ja mam MK2 i skrzynię biegów manualną.
Tu jest o tym pisane:
Stary 22-11-2013, 23:04   #15
mario325
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
ale czy to ma jakiś wpływ na działanie skrzyni biegów??
Stary 23-11-2013, 10:10   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,208
Tego niestety nie wiem.
Stary 23-11-2013, 10:40   #17
mario325
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
jeszcze o jednym zapomniałem, a mianowicie kiedy nie działa licznik to takze w tedy nie działa kontrolka o zapięciu pasów(także nie ma sygnału ostrzegawczego o tym).
Kiedy licznik działa to także kontrolka pasów działa jak należyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2016, 10:52   #18
Fistach_
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Unhappy Niedziałający prędkościomierz
Witam, w moim fordzie 1.8 td "nie działa" prędkościomierz, to znaczy działa bo dodając na luzie gazu skacze mi do prędkości 140 km/h a podczas jazdy wskazówka czasem leży, czasem skacze, a czasem faluje o około 40 km/h.
I tu nasuwa się pytanie czy ktoś już może miał taki problem?
Dodam jeszcze że, usterka wydarzyła się gdy licznik nie chciał przejść z 249999 na 250000 km, wiec lekko zacząłem pukać w deskę aby ten licznik poprostu przeskoczył i przeskoczył na 240000 km.
Przy okazji temperatura, obroty, paliwo i licznik kilometrów działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem, znaleźć podobny temat na forum, ale nigdzie nie widziałem podobnych.
Z góry dzięki
Fistach_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 13:51   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,208
Domyślnie Odp: Niedziałający prędkościomierz
Napisał Fistach_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak szukałeś, bo zapewniam się, że już takie tematy są.
licznik , mondeo mk1 , prędkościomierz
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:44.
